A4 B6 а4 б6 1.8т амб кватро 2004 подскажите по ошибкам
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mansss, 18 апр 2015.
  1. Mansss
    Mansss Новичок
    3 фев 2015
    9
    16395 рядцил 1, сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону
    Р0011-008 неверный сигнал прерывистый
    16523 датчик кислорода лямбда в1 S2 медленная реакция
    Р0139-004 нет сигнала связи
    Ошибки появляются после поездки 10-15 мин
    машина дымит турбину поменяю через несколько дней!
    И еще вопрос. Как узнать есть чип или нет!
    Кат кажется вырезан!
    заранее спасибо!
  2. Mansss
    Mansss Новичок
    3 фев 2015
    9
    Если лямбда на замену то какую, до ката или после? Может ли это быть причиной большого рассхода топлива?
  3. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    по ошибкам после ката.
    не влияет.
  4. Mansss
    Mansss Новичок
    3 фев 2015
    9
    #4 Mansss, 19 апр 2015
    Спасибо! Я думал у меня кат вырезан и вторая лябда отключена(((
    по внешнему виду видны следы сварки.
  5. Mansss
    Mansss Новичок
    3 фев 2015
    9
    Подскажите пожалуйста как узнать наличие катализатора? Или может есть возможность проверить с помощю вагкома?
  6. Mansss
    Mansss Новичок
    3 фев 2015
    9
    Проверил выкрутив первый лямбда зонд. кат вырезан!
  7. Mansss
    Mansss Новичок
    3 фев 2015
    9
    #7 Mansss, 20 апр 2015
    Подскажите пожалуйста как проверить ДМРВ воздухомер, в какой группе и какие данные должен показывать в вагкоме? Я его недавно менял, может прослужил не долго так как куплен за 4950!
  8. Mansss
    Mansss Новичок
    3 фев 2015
    9
    И еще турбина дует в районе одного бара! Это нормально?
    неужели никто не подскажет(((
