A4 B6 1.8Т AMB (2002) HELP!! (работа двигателя, Холодный пуск)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Igriwiy, 25 окт 2012.
  1. Igriwiy
    Igriwiy Новичок
    10 май 2012
    25
    А4/B6 1.8T 02г.
    #1 Igriwiy, 25 окт 2012
    Доброго времени суток, любители секса с AMB 1.8Т)
    Приобрел я себе а4 b6 1.8t механика, америкос из беларусии (пробег 150 тыр, реальный или смотали ХЗ) и началось! Купил ее с горящим ЧЕКом, и лампочой ESP, думал разберусь что да как, но понимаю, что нужна помощь специалистов..
    С машиной вот что: на улице -6, начинаю утром заводить, сразу-же заводится и глохнет.. завожу снова, глохнет.. снова завожу, троит и чихает в глушитель, дергается как эпилепсик, обороты то падают почти до нуля, то подскакивают до 2000. несколько минут машина стоит и трясется,маленько прогрею, глушу, завожу - начинает работать ровно.
    Поменял бензонасос (поставил от пассата B5, читал на форуме что подходит), поменял топливный фильтр с регулятором давления, Ремень ГРМ, Помпу, прокладку ГБЦ и крышки клапанов, помыл дроссель, ДМРВ, форсунки, заменил датчик температуры, (тот что на плассмасовом тройнике стоит, прикрученном к ГБЦ).. и только потом получил почтой шнур ВАГ-КОМ:
    Сделал диагностику, вот какие результаты:
    ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
    Четверг, 25 Октябрь 2012, 10:07:19:21528
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01,02,03,08,09,0F,11,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    Блок управления: 8E0 909 518 F
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодировка: 0016501
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 3319C8D7123B
    7 Найдены неисправности:
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - нижнее предельное значение не достигнуто
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - недостоверный сигнал
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - недостоверный сигнал
    Готовность: 0000 1101
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 8E0-614-517.LBL
    Блок управления: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front 1726
    Кодировка: 04275
    Мастерская #: WSC 06435
    VCID: E5BDE68F6C6F
    1 неисправность:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-00 - -
    Посоветуйте, что менять в первую очередь? Как я понимаю ДМРВ под замену, снимаю с него фишку, машина работает так-же, разницы нет..
    На холодную из-за ДМРВ мотор так трясет?
    Почему может не работать ESP? И почему, когда мотор работает с перебоями, нет тормозов? вернее вакумного усилителя, как будто машина не заведена..
    Проверял клапан ВКГ (откручиваю крышку масла на заведенной прогретой машине, она "танцует" на холостом ходу, газу дашь-вакум ее притягивает) - как я понимаю клапан ВКГ исправен?
    Посоветуйте, люди добрые! Я ж так скоро всю машину по запчастям переменяю!
    PS: есть еще такая трабла с центральным замком, кнопкой на двери машина закрывается, а вот открываться кнопкой не хочет.. кто нибудь сталкивался?
  2. QUATTROS2
    QUATTROS2 Живу я здесь
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    на авто до 2003 г.в. есть такой косяк. Просто приборка у тебя в метрическую систему перекодирована, перекодируй приборку в имперскую систему измерений, и будет открываться закрываться с кнопки, если тебе это принципиально.
  3. Igriwiy
    Igriwiy Новичок
    10 май 2012
    25
    А4/B6 1.8T 02г.
    Как сделать перекодировку приборки в имперскую систему, поясни!
  4. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    такая же фигня :D
  5. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Решение проблемы на последних страницах темы, приборка останется в КМ Ауди 2002 . Мили в км , что-же происходит в действительности
    1 человеку нравится это.
  6. QUATTROS2
    28 фев 2009
    1.078
    Audi80 Competition
    При помощи шнурка и вагкома, подробная процедура не раз на форуме описывалась...
    Реально не видел темы, спасибо)))
  7. Igriwiy
    Igriwiy Новичок
    10 май 2012
    25
    А4/B6 1.8T 02г.
    Спасибо! знал бы раньше, давно бы сделал.. двери уже разбирал, подключал штатные колонки к нештатной магнитоле, а так бы за одно..
  8. Igriwiy
    Igriwiy Новичок
    10 май 2012
    25
    А4/B6 1.8T 02г.
    А что касается плохого запуска после стоянки на холоде, заказал я новый ДМРВ, и на выходных сниму катализатор, и выбью из него все внутренности нахер, попробую сделать из него пламегаситель. Вопрос остается в програмном отключении лямбды, желательно бы новую прошивку залить. Но... у нас в соседнем городе чиповка обойдется в 13000, ой как не хочется столько платить..
  9. Igriwiy
    Igriwiy Новичок
    10 май 2012
    25
    А4/B6 1.8T 02г.
    решил сделать опрессовку, и пошевелив шланги нашел вот что:
    клапан или как его назвать, сломан.. как я понял, он связан с вакумом тормозов..
    как деталь указанная стрелкой называется?? если кому не сложно, код ее в Экзисте.. И еще вопрос, клапана-грибочки покрыты белым налетом - на замену? вообще, многие думаю в негерметичностью впуска бодались, укажите какие детали заменяли, (их коды в экзисте)
  10. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
  11. Igriwiy
    Igriwiy Новичок
    10 май 2012
    25
    А4/B6 1.8T 02г.
  12. Yuroff
    Yuroff Новичок
    23 окт 2012
    31
    A4/8D 1.8 ADR
    при такой ошибке не спешите менять ДМРВ, хорошенько проверьте впуск на подсосы
  13. Igriwiy
    Igriwiy Новичок
    10 май 2012
    25
    А4/B6 1.8T 02г.
    Заколхозил дымогенератор из старого компрессора от холодильника, завтра испытания! Пары атмосфер я думаю хватит для проверки герметичности...
  14. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    НЕ БОЛЕЕ 1.5!!!! Прокладки подавит от пары:wink:
  15. Igriwiy
    Igriwiy Новичок
    10 май 2012
    25
    А4/B6 1.8T 02г.
    Ок :) учту замечание)
  16. Yurasem
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Чтоб не передуть, советуют запаску качнуть до(допустим) 1.3 и уже ей опресовать! плюсы что лишнего шума от компрессора не будет!
  17. Igriwiy
    Igriwiy Новичок
    10 май 2012
    25
    А4/B6 1.8T 02г.
    Снова привет всем любителям *бли с AMB! =D
    В общем, сделал я опроессовку мотора, был найден подсос воздуха! Восстановил герметичность, сбросил ошибки, покатался и сделал диагностику:
    Четверг, 01 Ноябрь 2012, 14:05:02:21528
    Кодировка: 0016501
    VCID: 3319C8D7123B
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0010 1101
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 8E0-820-043.LBL
    Блок управления: 8E0 820 043 F
    Компонент: A4 Klimaautomat 1012
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 07117
    VCID: 243B3B8BA7D5
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 8E0-907-279-8E2.LBL
    Блок управления: 8E0 907 279 E
    Компонент: int. Lastmodul USA 0305
    Кодировка: 00003
    VCID: 341BCBCB1735
    1 неисправность:
    00984 - Лампа заднего левого габаритного огня-M4
    57-00 - сбой в электрической цепи
    Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 8E0-959-655-84.LBL
    Блок управления: 8E0 959 655 A
    Компонент: Airbag 8.4E 5000
    Кодировка: 0010607
    VCID: 351DF6CF1C4F
    или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
    или произошла ошибка связи
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 8E0-953-549.LBL
    Блок управления: 8E0 953 549 L
    Компонент: Lenksбulenmodul 0308
    Кодировка: 00041
    VCID: 3C0BE3EB3F65
    Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 8E0-920-9xx-8E2.LBL
    Блок управления: 8E0 920 950 H
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Кодировка: 02000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 2E2FD9A3F919
    WAUJC68E92A273592 AUZ6Z0B0053853
    1 неисправность:
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Адрес 45: Система охраны салона Labels: 8E0-951-177.LBL
    Блок управления: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0604
    Кодировка: 00001
    VCID: EBA990B78A8B
    1 неисправность:
    01463 - Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы
    43-00 - закрыто
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 8E0-959-433-MAX.LBL
    Блок управления: 8E0 959 433 T
    Компонент: Komfortgerбt T5B 0619
    Кодировка: 11788
    VCID: 42F79D135D81
    9 Найдены неисправности:
    01581 - неправильно распознан узел
    35-00 - -
    01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
    49-00 - нет связи
    01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
    35-00 - -
    00962 - Аварийный сигнал от датчика крена
    35-00 - -
    01374 - Аварийный сигнал от клеммы 15
    35-00 - -
    01559 - Водительская дверь
    61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
    01560 - Передняя пассажирская дверь
    01561 - Задняя левая дверь
    01562 - Задняя правая дверь
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    В общем, нужно теперь поменять сгоревшую лампочку, и сделать перемычки в разьемах центрального замка в дверях.. (SAFE)
  18. Igriwiy
    Igriwiy Новичок
    10 май 2012
    25
    А4/B6 1.8T 02г.
    PS: ESP тоже заработал ))
  19. sw_fr
    sw_fr Участник форума
    4 июн 2010
    278
    s5/а3
    радует что разбираешься с проблемами)) подпишусь))
