Доброго времени суток ! На днях при закрытии авто дистанционно заел люк, не закрылся до конца (из режима полного открытия), после доп. пробы я особого значения не придал, так как люк закрылся и открылся без проблем. Но сегодня, дай думаю закрою внутренний люк, смотрю, а его нет. При полном открытии он уезжает, а при закрытии не выезжает, так и остаётся внутри. Я руками подцепил, вытащил, но при полном открытии та же фигня. Кто нибудь сталкивался ? Там фиксаторы может какие ? И я так понимаю что без полного снятия мне не разобраться !
