A4 AVANT 2006 2.0TFSI не заводится
Тема в разделе "A4", создана пользователем makstimlistru, 19 фев 2013.
  1. makstimlistru
    makstimlistru Новичок
    22 апр 2011
    18
    A4 Avant 2006 2.0
    Просьба помочь советом:
    Краткое описание ситуации, приехал в магазин, заглушил двигатель, через пол часа пришел - не могу завести... Стартер крутит, начинает чихать, 3 секунды работает и глохнет. Довезли до гаража, сейчас вообще даже не чхает... Аккумулятор сняли, зарядили, обратно поставили, сделали диагностику шнурком. Результаты ниже.
    Предположения - если бы были проблемы с зажиганием, вылезли бы ошибки, остается топливо, возможно накрылся топливный насос (предохранитель #28 целый).
    Что подскажите? Можно ли как-то диагностикой проверить топливный насос или он не диагностируется :confused:?
    Что еще может быть если не насос?:confused:
    Результаты Васи-Диагноста следующие
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20121216
    Tuesday,19,February,2013,18:42:52:10463
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E46A014453 Пробег: 117680km/73122miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Part No SW: 8E0 910 115 A HW: 8E0 907 115 C
    Компонент: 2.0l R4/4V TFSI 0090
    Ревизия: --H11--- Серийный номер:
    Кодировка: 010C0010190F0020
    Мастерская #: WSC 00481 935 84751
    VCID: 1F461F65CE9503E691B
    5 Найдены неисправности:
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 002 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 111417 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 4499 /min
    Нагрузка: 65.5 %
    Скорость: 62.0 km/h
    Температура: 83.0°C
    Температура: 14.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.716 V
    001287 - Система регулирования холостого хода, обороты выше номинального значения
    P0507 - 001 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110001
    Пробег: 115734 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1050 /min
    Нагрузка: 14.1 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 79.0°C
    Температура: 25.0°C
    Напряжение: 13.843 V
    001089 - Система вентиляции топливного бака
    P0441 - 001 - снижение пропускной способности - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Пробег: 116240 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 784 /min
    Нагрузка: 16.9 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 84.0°C
    Температура: 39.0°C
    Абс.давл-е: 990.0 mbar
    Напряжение: 13.335 V
    012555 - Регулирование давления в контуре низкого давления топливной системы
    P310B - 008 - давление за преде - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00111000
    Частота появления ошибки: 2
    Пробег: 117317 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 893 /min
    Нагрузка: 22.7 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 87.0°C
    Температура: 57.0°C
    Напряжение: 13.462 V
    005634 - Напряжение питания на кл. 30
    P1602 - 002 - напряжение слишком низкое - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Пробег: 0 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: -40.0°C
    Абс.давл-е: 0.0 mbar
    Напряжение: 0.000 V
    Готовность: 0110 0101
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb
    Part No SW: 8E1 910 156 C HW: 09L 927 156 B
    Компонент: AG6 09L 2.0TFSI RdW 0010
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: 4038682
    Кодировка: 0000001
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 2756078596C5CB26E9B
    Неисправности не найдены.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-910-517.clb
    Part No SW: 8E0 910 517 E HW: 8E0 614 517 AL
    Компонент: ESP8 quattro H04 0120
    Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0004528
    VCID: 295201BD80D1FD56FFF
    1 неисправность:
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 4
    Индекс забывания: 40
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0000
    Hex значение: 0x4202
    Hex значение: 0x0024
    Hex значение: 0x019A
    Hex значение: 0x0001
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.clb
    Part No: 8E0 820 043 AK
    Компонент: A4 Klimaautomat 2831
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00000
    VCID: 6AD03EB11657364E365
    1 неисправность:
    01206 - Нет сигнала момента зажигания
    27-00 - недостоверный сигнал
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 8E0-907-279-8EC.clb
    Part No: 8E0 907 279 K
    Компонент: int. Lastmodul ECE 0504
    Кодировка: 10001
    VCID: 3A70CEF1267746CE865
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 8E0-959-655-94.clb
    Part No SW: 8E0 959 655 G HW: 8E0 959 655 G
    Компонент: Airbag 9.41 H11 3530
    Ревизия: 91H1135 Серийный номер: 0036M004ZGLL
    Кодировка: 0033622
    VCID: 3B7ECBF57A4D7FC69D3
    Подсистема 1 - Серийный номер: 6332DRB401A04697K
    Подсистема 2 - Серийный номер: 6342DRB401A2CB92V
    Подсистема 3 - Серийный номер: 6352ARB4006BBE26W
    Подсистема 4 - Серийный номер: 6362ARB4006C2525F
    Подсистема 5 - Серийный номер: 63729RB4007E55DA.
    Подсистема 6 - Серийный номер: 63829RB4007E55C0R
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 8E0-953-549.clb
    Part No: 8E0 953 549 Q
    Компонент: Lenksбulenmodul 0601
    Кодировка: 02002
    VCID: 4182B91D4BA11516C7F
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8EC.clb
    Part No SW: 8E0 920 901 E HW: 8E0 920 901 E
    Компонент: KOMBI+WFS 4 H12 0110
    Ревизия: 0110 Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 0007141
    Мастерская #: WSC 00101 935 175935
    VCID: 2756078595C5CB26E9B
    1 неисправность:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 8E0-959-433-MAX.clb
    Part No: 8E0 959 433 BQ
    Компонент: Komfortgerбt T01 3332
    Кодировка: 07024
    VCID: 8102F91D8B21551607F
    Подсистема 1 - Part No: 8E1959801H
    Компонент: Tхrsteuer.FS BRM 0406
    Подсистема 2 - Part No: 8E1959802B
    Компонент: Tхrsteuer.BF BRM 0205
    Подсистема 3 - Part No: 8E0959801A
    Компонент: Tхrsteuer.HL BRM 0205
    Подсистема 4 - Part No: 8E0959802A
    Компонент: Tхrsteuer.HR BRM 0205
    Адрес 56: Магнитола Label: 8E0-035-1xx-56.clb
    Part No: 8E0 035 186 D
    Компонент: concert II GRO 0004
    Кодировка: 01005
    VCID: 285404B9C8DBC45EE01
    Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 8E0-919-283-8EC.clb
    Part No SW: 8E0 919 283 B HW: 8E0 919 283 B
    Компонент: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
    Ревизия: 00H06000 Серийный номер: 00067802020514
    Кодировка: 0001014
    VCID: 2F66EFA5BD35936621B
    Конец -------------------------------------------------------------------
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    103 и 140 гр низкое и высокое давление топлива соотвественно . После прокрутки стартером смотреть что в этих группах .
  3. makstimlistru
    22 апр 2011
    18
    A4 Avant 2006 2.0
    Проверил, результаты выше, снимал показания при прокручивании стартером.
    Что скажете, бежать в экзист за бензонасосом?
  4. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Давление насоса в баке швах ... А вот что виной еще вопрос (насос/блок управления насосом) :nod:
  5. makstimlistru
    22 апр 2011
    18
    A4 Avant 2006 2.0
    Спасибо за наводку на блок управления... Я чей-то про него не подумал:shock:
    Блок управления в экзисте 3600 (двигатель BGB), бензонасос 13 000.
    Споможите, п-ста, советом - что делать, можно ли как определить что менять то? Или "последовательным перебором" и надо ли кодировать/адаптировать после замены, если надо, буду признателен за ссылочку где почитать про енто что и как делать?
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно насос в баке подключить напрямую, миную блок управления и посмотреть на создаваемое им давление.
  7. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    При замене насоса/блока необходима адаптация в 103 гр .
  8. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.417
    Audi q5 3.0tdi
    где блок управления насосом находится
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Там же где и насос почти . От насоса к нему идет проводка ,в нишу между кузовом и баком . Он закреплен на баке сверху если смотреть по ходу авто правее и чуть сзади насоса .
