A4 AMB ДВИГАТЕЛЬ ТРЯСЕТ НА ХХ
Тема в разделе "A4", создана пользователем bikerzxr, 8 фев 2014.
  1. bikerzxr
    bikerzxr Новичок
    7 авг 2008
    12
    Q7 3.0 TDI 09г.
    Добрый день, уважаемые форумчане. Возникли проблемы с работой двигателя - A4 AMB 1.8T автомат американец. Симптомы следующие, не ровно работает двигатель на холостом ходу (а именно двигатель трясет, как будто есть пропуски в зажигании). За время владении этой машиной, похожая болячка с ней была, вылечилась заменой элементов ВКГ. В сервисе сделали диагностику, по электрике проблем не обнаружено. Начали с ВКГ, заменили поломанные трубки и клапан байпаса, но двигатель все также трясет. Мастера говорят что систему ВКГ они всю проверили и сейчас с ней проблем нет...говорят что нужно менять задний сальник коленвала...я не понимаю при чем здесь сальник коленвала?
  2. Виктор R 32
    Виктор R 32 Участник форума
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    привет, причин на самом деле очень много....1, Почитайте ошибки Вагом для начала. Это наверно самое главное.2 неплохо бы сделать опресовку впускного тракта. 3,глянуть состояние свечей зажигания, кстати форсунки Вы давно чистили? и тд и тп. кстати даже на исправном моторе 1,8т его все равно немного трясет, многие жалуются, я уже привык)) PS/поднял немного холостые обороты, вибрации стало меньше.
  3. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    трясет всегда или временами.... почитать ошибки.... открути маслозаливную пробку на хх, должна прыгать а не присасываться
  4. bikerzxr
    bikerzxr Новичок
    7 авг 2008
    12
    Q7 3.0 TDI 09г.
    Трясет всегда, т.е. с такой работой мотора ездить не возможно, машину дергает, так как обороты плавают от 600 до 1200. Диагностику делали....по датчикам, свечам и катушкам ошибок нет, опресовку ВКГ тоже делали...сервесмены говорят что все в норме, остается только сальник коленвала задний. А мне не очень хочется чтобы снимали автомат.
  5. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    чудес не бывает)) меняй сервисменов может:ded:
  6. audi_men
    audi_men Завсегдатай
    26 июл 2009
    519
    Audi А4/B6 1.8Т
    топливную провер фильтор бензин хорошый лей подушки двигателя и акпп провер
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Сальник коленвала задний в ...пу сервисменам засунуть ,может быть их тоже затрясет :laugh:
  8. bikerzxr
    bikerzxr Новичок
    7 авг 2008
    12
    Q7 3.0 TDI 09г.
    Мужики, проблему решили. В "мозги" попала вода....посушили, пока работает ровно!
  9. Виктор R 32
    22 апр 2012
    410
    TRANSPORTER
    а как узнали что туда попала вода?
  10. bikerzxr
    bikerzxr Новичок
    7 авг 2008
    12
    Q7 3.0 TDI 09г.
    #10 bikerzxr, 11 фев 2014
    Все что можно было проверить, проверили...оставалось только колеса поменять местами и открыть крышку мозгов, чтобы проверить как выглядят эти самые "мозги" я думаю, что не только я один не видел, что они из себя представляют, но и мастера тоже! Когда крышку открыли, то обнаружили что мозги в заплыв пошли.
    Поиск севисменами причины не правильной работы мотора напоминал эпизод из ералаша, когда у мужика сломалась машина, он ее безуспешно пытается починить и вдруг к нему с песочницы прибегает мальчуган и говорит: "Дядя я знаю что у тебя сломалось", на что мужик ему отвечает: " не мешай мальчик", ну вот так несколько раз малыш ему говорит: "Дядя я знаю что у тебя сломалось", в конце концов мужик утомился от безысходности отремонтировать автомобиль и спрашивает малыша : "Мальчик ну что у меня сломалось", на что ему малыш отвечает МА_ШИ_НА!!!!!
    ПОТЕРИ от некомпетентности - поменяна рабочая дросельная заслонка на новую - 8000 руб, клапан байпаса рабочий на новый - 1500 руб.
