Долго стояла в гараже, месяца два. Завелась с подтраиванием, прогрелась-стала работать по-лучше, а когда поехал то при первой остановке заглохла! И так продолжается. Почистил ДЗ, адоптации комп. не требует, работает вродебы еще ровнее но поехал, и опять глохнет при остановках. На холостых при нажатии на тормоз не реагирует. Диагностика ничего серьезного не показывает: датчик температуры какой то, и напряжение молое. Что-то думаю с вакумником, или подсасывает где то, не пойму. Подскажите где искать?? Плиз
