Доброго времени суток форумчане.Владею автомобилем A4 кузов 8К, двигатель 1.8TFSI CABB,вариатор.Последние 2 месяца терроризирует одна и та же проблема.При разгоне машина начинает дико дергаться и неохотно разгоняться,при трогании с места может 1 раз брыкнуться и заглохнуть вовсе.ВАГ-ком показывает передув,ошибка по датчику g31 и датчику в мозгах.После замены датчика 31,все симптомы как рукой снимает,но стоит проехать 500-1000км и все вновь возвращается на круги своя.Таким образом менял датчик 3 раза,и все тоже самое.Прошу вашей помощи.Куда копать?В чем проблема?Заранее благодарю.
