A4 (8E) Свист при разгоне.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Likhtinov, 22 янв 2011.
  1. Likhtinov
    Likhtinov Новичок
    13 янв 2011
    4
    A4
    Здравствуйте! Являюсь владельцем Audi A4 1.8T Quattro. Пробег 258 тысяч. Кап ремонта двигателя не было, но обслуживался в хорошем центре, регулярно проходила ТО. На недели при разгоне появился свист, примерно когда включается турбина. На холостых двигатель не свистит. Еще загорелся датчик масла, налил масла в двигатель (его практически не было, не уследил). Потери в мощности не наблюдается, двигатель не греется. Всё работает как и работало но появился свист. Что-то похожее на разгон самолета при взлете, но не такой громкий конечно. Он достаточно тихий. Вот что это может быть на ваш взгляд?
    Спасибо за ответы)
  2. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    Возможно Турбинка стала помирать......когда масла не было
  3. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    или дырка в системе наддува :)
  4. Likhtinov
    Likhtinov Новичок
    13 янв 2011
    4
    A4
    Да, вполне возможно(( Странно что датчик загорелся ни сразу... Я где-то литр масла залил, примерное на 2000 км хватило.
  5. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Ошибки бы посмотреть. Дырки могут быть, опресовать надо.
  6. Likhtinov
    Likhtinov Новичок
    13 янв 2011
    4
    A4
    #6 Likhtinov, 22 янв 2011
    Дырки в патрубках?
  7. Likhtinov
    Likhtinov Новичок
    13 янв 2011
    4
    A4
    Дырки в патрубках? Дело в том что я ездил на сервис и там рассказал что случилось мастеру, но он сказал что так не понять что произошло и ездить до конца пока что-то не выйдет из строя. Но если сейчас на ранней стадии сделать ремонт то мне кажется он дешевле выйдет чем потом когда турбина полетит, тьфу-тьфу.
  8. teamoorka
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    в патрубках :) такая проблема была кажется на фолькосвским движке 2.5 тди. там на сгибах появлялись дырки.
  9. romarios
    romarios Новичок
    7 янв 2011
    60
    Passat B6, 2.0 T
    #9 romarios, 22 янв 2011
    а говориш хороший сервис:nod:
    свист с каких оборотов начинается? турбина нагнетает давление в патрубках приблизительно с 2000 оборотов и соотв. чем больше обороты, тем больше давление, тем сильнее свист должен быть... надо во впускной коллектор подать давление порядка 1атм. (можно сделать самому через насос и переходник от подходящей по размеру банки от косметики и тп) и проверить, откуда будет травить воздух - это и есть опресовка
  10. Garay11
    Garay11 Участник форума
    27 ноя 2009
    400
    Коми респ.
    14
    горела контр.лампа минимального уровня масла , долили 1 литр ( от отметки мин до макс на щупе - как раз и есть литр ) , а остальное тока опрессовка как говорили выше .
  11. Александр А..
    Александр А.. Участник форума
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    #11 Александр А.., 2 фев 2011
    Проверь пластмассовые обратные клапаны в системе наддува (на шланчиках). У меня тоже свистела. Надо сделать опрессовку. Снять шланг, вкурить дым сигареты и дуть в шланг пока дымок не попрет откуда-либо и смотреть откуда примерно, и в том месте внимательно глядеть, что там. А вообще, в толковый сервис съездите кто ВАГовскими авто занимается, помогут.
  12. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    про опресовку с сигаретами поржал))) а если человек не курит ?)
  13. Александр А..
    23 июл 2010
    444
    А4B6 1.8TQ 03 МКПП
    На самом деле, так хоть видно будет откуда дымок пойдет и где смотреть негерметичность, не обязательно же дым сигаретный в себя в лёгкие пускать :)
  14. VLASTILIN COLEC
    VLASTILIN COLEC Bad e-mail
    18 апр 2010
    119
    Audi A4/8E 1.8T quattra
    #14 VLASTILIN COLEC, 7 фев 2011
    не переживай у меня тоже самое кватро 1.8 свистит она на разгоне 2-я и 3-я передача наиболее громкий свист издает турбина :[:]|||||| мне кажется ничего страшного что пишут выше
