Ребят,помогите пожалуйста срочно решит проблемы, скоро в дальнюю поездку ехать. 1) Не работает регулировка водительского сидения рекаро по высоте, заклинило в почти нижнем положении, при нажатии на кнопку звук мотора есть, но как будто в сильный натяг, вал моторчика видно что крутится, но сидение колом стоит. Заклинило редуктор? Как вообще снять этот мотор с редуктором? Как я понимаю там идет мотор что и не в рекаро версию, правда в ЕТКА он нарисован повернутым в другую сторону. 7L0959111 такой код только нашел. Какова вероятность что не придется менять моторчик стоимостью 300$? 2) При открытии двери более чем на 30 градусов гаснет подсветка и отрубаются стеклоподъемники, где искать проблему? В чем их этого вообще может помочь VAG-COM?
