a4 8e кто знает можно подтянуть рейку
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gdn9000, 3 ноя 2009.
  1. gdn9000
    gdn9000 Новичок
    26 авг 2009
    75
    Audi A4\B6 1.9 TDI 2001(AWX/96kWt)
    Подскажите плиз как подтянуть рулевую рейку и подтягивается ли она вообще
  2. Алексей 58
    Алексей 58 Завсегдатай
    16 мар 2012
    852
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Подниму вопрос! Кто подскажет други? И еще бы с иллюстрацией не плохо было бы!
  3. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Рейку держат 3 болта:
    - 1-й находится под аккумулятором,
    - 2-й - около бачка вакуумника,
    - 3-й - доступен снизу машины после снятия защиты.
    Если думаешь, что один из них раскрутился - то проверь, конечно. Найдешь открученный - посади на резьбовой герметик средней стойкости. Болты проверять строго по одному, во избежание ухода рейки от посадочных отверстий этих самых болтов.
    Да, болты - под 12-гранную головку на (по-моему) 13. Затягивать - как по Эльзе, с доворотом на 90 град.
    Фото рейки (для понимания отверстий, где болты), здесь.
  4. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.573
    a4-2.0 q5-2.0t
    да она у него не болтается а гремит..
  5. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Ну пусть проверит для успокоения души. Подсказать не жалко...
  6. Алексей 58
    16 мар 2012
    852
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Спасибо за подробное описание! Сразу все понятно объяснил где что искать. Но болты крепления рейки к кузову прикручены крепко.
    Вчера все подробно исследовали с приятелем, стучит как раз внутри рейки - это выработка.
  7. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.097
    Пассат Б3
    Алексей 58 Как думаешь ...В каком процентном соотношении по времени машина едет прямо по отношению к езде в повороте?
  8. Алексей 58
    16 мар 2012
    852
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Ты про люфт? Не могу сказать, очень мало, но на кочках есть небольшое подстукивание из за выработки в рулевой.
  9. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.097
    Пассат Б3
    Нет я не про люфт ,а про целесообразность самой операции перемещения ведущего рулевого вала к зубчатой рейки ..Поскольку износ не равномерный ,и убирая стук в центральном положении руля ,путем уменьшения зазора , есть риск "закусывания" рейки в крайних положениях .
  10. Алексей 58
    16 мар 2012
    852
    Пензенская обл.
    А4/B7 2.0 ALT 06г.
    Да, я наслышан что будет такая засада, ну хотя бы немнжко утянуть. Я еще не трогал этот болт. Вчера залез к нему, а он на 18, головки такой под рукой не оказалось, сегодня полезу. Говорят что его не так просто повернуть.
