Господа, на А4 8Е проблема в следующем: климат не холодит на повышенных оборотах. На хх идет холодный воздух, давление есть. Как только обороты поднимаются - давление пропадает, холод тоже. Кондер заправлен, ошибок при диагностике нет..
Не холодит при насколько повышенных оборотах? При тапке в пол - компрессор временно отключается для отдачи всей мощности мотором на колесья. Тапка с пола поднялась - должен включаться.
