Ребятам привет, тема смотрю обсуждалась, но на другие авто, и что-то к единому ответу не пришли что посмотреть или я не понял. Авто 01. гв. долго стояло, потом ездили на ней. пробег 115 тысяч, сервисные книжки, заказ наряды и тд, купил у женщины. В идеале всё и подвеска, и ЛКП и тд тп проверялся у оффициалов, но есть какие то дрыги, неважно на какой передаче. На холодную всё в норме, на горячую дергает в районе от 1100 об мин до 1900, если топить тапку, при переключении хотябы на 3 тыс, его не ощущается. Свечи новые, катушки тоже. Подключали к кому - всё без ошибок, АКПП 6 ступенчатый адаптивный вариатор ( или как-то так) подключали коробку, фрикционы без износа, адаптация все тоже в идеале показывает. Грешу на ДМРВ, но заменить не так легко цена 10 тысяч. еще подумываю что может лямбда или катализатор ? куда копать ребят..
Тебе в эту тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68782 Там все узнаешь, а так то у тебя приблизилось время ремонта акпп.
При трогании начинают зажиматься фрикционы,при оборотах двигателя 1200-1800 передок работает на частичном сцеплении(проскальзывает).Этот момент наиболее важен-при износе фрикционов при этом наблюдается дергание,вибрация автомобиля.Это частая неисправность мультитроника..Вначале все передки имели 6-дисковое сцепление,были нарекания на ресурс его службы,сейчас на часть коробок ставиться 7-дисковое сцепление.Сами передки абсолютно одинаковы у всех коробок и отличаются только числом зубьев на шестерне. Но мне подключали коробку , ездили с ней, и показало что все фрикционы в норме..
У меня было так же как и у тебя, подергивало в начале разгона + прыгали обороты, так и проездил год аккуратно, пока не заменили коробку - износ фрикционов и цепи. Хочешь, свяжись с ТС в той теме, он тебе поможет с точным диагнозом.
да он говорит капиталка 90 тыс руб у тебя так же было? просто машина ну очччччень нравится, всё здорово.. но вот коробка.. и как долго коробка после его ремонта обещает ездить?
Мне по гарантии заменили на новую 2 недели назад у ОД. Если не рвать со светофоров и менять масло каждые 50-60т.км, то будет ездить коробка очень долго. Если у тебя подергивания недавно появились и больше ничего кроме этого, то может только замены входного вала будет достаточно(30т.р), Я не спец, видел, что он некоторым предлагает это.
Началось 3 тыс км назад. если бы в 30 я бы рад. но звонил товарищу, он говорит - коробка типа старая ток капиталка. знать не знает, и спросить не спрашивал,сколько прошла, чего..
