А4 8Е блок комфорта?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mrc, 13 авг 2007.
  1. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    народ помогите разобраться...
    на А4 8Е ALT 2001 год не работает:
    -блокировка багажника
    -блокировка задних дверей
    -вероятно доводка стекол (незнаю как юзать)
    -закрытие и открытие дверей с брелка
    -закрытие и открытие багажника с брелка
    тоесть при закрывании авто просто ключом механически происходит блокировка водительской, пассажирской дверей и лючка бензобака.
    когда ставили сигналку, установщики сказали, что неисправен блок комфорта 8E0 959 433 AC (ошибки НЕ считывали),
    пару недель до этого машинка проходила компьютерную диагностику, где ошибки выявлены НЕ были
    воросы:
    1)что из перечисленного управляется блоком комфорта?
    2)что из перечисленного НЕ управляется этим блоком
    3)как его всёже вменяемо проверить и понять менять его или может быть просто перепрошить?
    4)кто может помочь в вопросах проверки этих неисправностей?
    5)может у кого то есть схема всей этой байды для А4?
  2. fasha
    fasha Старожил
    10 авг 2007
    23.340
    A8L
    Ответ: А4 8Е блок комфорта?
    блоком комфорта управляются только стеклоподъёмники и электролюк, если есть. его функция - закрыть все стёкла и люк при постановке машины на сигнализацию. сигнализация должна быть подключена так, чтобы УПРАВЛЯТЬ блоком комфорта. из-за его неисправности она не должна работать неправильно. судя по всему установщики чтото не так подключили.
  3. serguei
    serguei Живу я здесь
    10 июн 2007
    2.333
    Калининградская обл.
    A6 C7 3.0 TDI
    На блок центрального замка больше похоже.Диагностика нужна по всем блокам.
  4. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Это все может находиться в одном блоке. У меня например это все в насосе ЦЗ туда приходит 3 штекера на проводов по 20 каждый. Как то снимал по одному из них, при этом машина переставала то закрывать двери, то окна, то сигналка штатная переставала орать
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    уважаемый, у нас нет такого блока :)
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    неверно
  7. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    а вот и нет на А4 8Е есть один блок комфорта который управляет всем, ЦЗ, стеклоподъёмниками, доводчиком стёкол, управлением с ключа...
    характер моих вопросов изменился
    1) у кого есть кабель и ноут, кто может помочь точно продиагностировать блок комфорта и по возможности перепрошить
    2) тоже самое проверить кнопки ключа, возможно это тоже относится к первому вопросу
    3) где купить OBD2-USB кабель? (если я не ошибаюсь именно такой нужен для диагностики и прошивки
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    ответы приходят раньше, чем ты задаешь вопросы :) :beer:
  9. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    Миш спасибо ты реально помог, скоро буду тестить любые машинки
  10. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    у меня летел в самом начале. менять целиком. 200 евро где-то. также не работал свет в машине, лампы для читателей и инструменты не подсвечивались
  11. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ты его потом починить не пытался?
    у комиса он стоит 178еу 2 недели на заказ из германии
  12. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    отдал одному кулибину, тот его разобрал, причну нашел, там какая-то копеечная хрень перегорела. обратился к ауи, можно ли ток эту хрень купить, те скзалаи не катит, блок ток в сборе. пришлося новый брать, а тот выкинуть. новый уже как 5 лет без сбоев, тьху 3 раза.
  13. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    а копеечная хрень производсва ауди? или просто типа микросхемы или кондёра?
  14. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    какой-то там предохранитель (или типа того) был вроде...т.е. таже микросхема
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    ауди эту хню не делает - ее венгры собирают, а детали со всего света
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    пригодится
  17. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    вот оно!
    то самое!
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 557
    Компонент: 2.0L R4/5VS 0006
    Кодирование: 0011501
    Код Сервиса: WSC 63351
    9 Найдены неисправности:
    17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
    P1116 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации
    17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
    P1237 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
    P1239 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
    P1240 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17646 - Форсунка цилиндра 2-N31: обрыв цепи
    P1238 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17833 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80: к.з. на массу
    P1425 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17525 - Ряд 1-зонд 2, электрическая цепь подогрева: к.з. на массу
    P1117 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    17923 - Клапан системы изменения геометрии впускного коллектора-N156: к.з. на массу
    P1515 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая
    Готовность: 0010 0101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front D620
    Кодирование: 04275
    Код Сервиса: WSC 06435
    1 Неисправности:
    18265 - Сигнал нагрузки: сообщение об ошибке от блока управления двигателя
    P1857 - 35-10 - - - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043
    Компонент: A4 Klimaautomat 0406
    Кодирование: 00000
    Кодов не найдено.
    Адрес 09 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 907 279
    Компонент: int. Lastmodul RDW 0510
    Кодирование: 00001
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 16 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 953 549 F
    Компонент: Lenksбulenmodul 0302
    Кодирование: 00001
    3 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    49-00 - нет связи
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    49-00 - нет связи
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 F
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D11
    Кодирование: 00100
    Код Сервиса: WSC 19411
    WAUZZZ8EZ1A039511 AUZ6Z0A0020155
    2 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    49-00 - нет связи
    Адрес 45 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 951 177
    Компонент: Innenraumueberw. 0403
    Кодирование: 00001
    Код Сервиса: WSC 00000
    01463 - Аварийный сигнал от датчика противоугонной системы
    43-00 - закрыто
    01462 - Ультразвуковой датчик противоугонной системы-G209
    52-10 - напряжение питания слишком велико - Спорадическая
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 959 433 K
    Компонент: Komfortgerбt
    Замечание: Ошибки связи
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 035 152
    Компонент: chorus II GRO 0001
    Кодирование: 00002
    Кодов не найдено.
    Конец ----------------------------------------------------
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    в общем имхо такое - все сбросить, и смотреть далее - появятся или нет. это в основном по мотору - почти все спорадические, значит могут и не появиться больше. если полезут - смотреть контакты.
    про двери, сигналку и комфорт - 1)проверить CAN соединения (тонкий проводочек оранжево-коричневый вроде) - в районе блока комфорта и задних дверей (скорее всего в зоне комфорта) 2)заменить блок комфорта
    ps - я бы еще по старой памяти поигрался по возможности с блоком - а) нагрел бы его и попытался установить связь б) остудил бы его и попытался установить связь :drunk:
  19. serguei
    10 июн 2007
    2.333
    A6 C7 3.0 TDI
    По мотору форсунки,скорее всего,из-за установленной дополнительной сигнализации.Остальное стереть и проверить через пару дней,как и написал выше michфуд.CAN это всегда витая пара проводов,по которым проходят два уровня,высокий и низкий.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.168
    A4 8E 2,0 01
    форсунки м.б. и из-за сигналки - если она на разрыв по ним работает, а может просто снимали - чистили или просто разъемы стянули...
    про CAN - спасибо, не знал что витая пара! :beer:
