А4 8e 2003г двиг ALT вариатор
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дмитрий_Л, 17 май 2013.
  1. Дмитрий_Л
    Дмитрий_Л Новичок
    7 фев 2013
    1
    а4 2,0 8e ALT 04г.
    Подскажите ,что делать ?началось все пол года назад. Рывки при наборе скорости в диапазоне от1500 до 2100 примерно.стечение обстоятельств или нет,началось после заправки бензином.Если на большем диапазоне разгоняться больше 2200об все нормально. и только на горячем движке дергается. на холодную все отлично работает,так уже проехал 4-5тыс.Что делал:3раза снятие ошибок по электронитки - их так и нет не по движку ,ни по коробке.проверял в у дилера давление подачи топлива - норма,поменял фильтр бенз.,свечи, катушки.недавно проверил форсунки - одна немного барахлила,сделали ультразвуковую очистку- норма,поставили, не поменялось ни чего -дергается.почистил топливную систему. Все без изменений. Как все началось рывки были сильные,после 200-300км поугасли немного.иногда бывает разгон с неприятным резонансом.Позвонил еще по осени в Москву в мультитроник те сразу сказали ,что это вариатор и много не проехать будет,однако 5тыс накатал. Непонятно....может кто сталкивался с такой же проблемой... да еще в вариаторе не оригинальное масло и проехал уже на нем50тыс. может в нем дело?
