A4 B8 A4 2012 проблема с холостым ходом
Тема в разделе "A4", создана пользователем Jonnytuch, 26 фев 2016.
  1. Jonnytuch
    Jonnytuch Новичок
    26 фев 2016
    13
    Уважаемые форумчане, вообщем у меня А4 2012 г. 1,8 тубрированный 170л.с. Все гуд, едет супер, автомобиль в целом приятный, но начались проблемы какого рода:
    - я стою в режиме парковки, нажимаю на педаль, обороты должны быть равнозначны нажатию, , а моя добавляет обороты немого сама, при том что я педаль отпускаю, она несколько сек (около 3-4) ещё на пике нажатия потом падает
    - если я в режиме D , то практически не заметно, но если нажать на газ при нажатом тормозе, оборот сам добавляется будто я нажал сильнее. В езде при малом нажатии педали машина едет чуть быстрее, при торможении были случаи что жму на тормоз, о она ещё газует и потом могут сказануть обороты и даже заглохнуть.
    - так происходит не всегда, может вообще идеально ехать а потом начать поглючивать, может прям сильно с начала езды и всю дорогу глючить, нет никакой причино-следственной связи.
    Приехал я в Ауди сервис, поговорил с гарантийщиком, тот сказал что может датчик холостого хода, может что то с дросселем, может собрали что не так (недавно менял термостат и помпу) все работает идеально.
    Глючить начала в мороз впервые.
    Загнал смотреть на днях, посмотрели ошибки ниче нет, на доселе был значительный нагар почистили и сказали езжай пробуй.... Выехал вроде все гуд, два дня поездил проблема не ушла. Глюки не прям явные так простоинеприятно при езде подгоняете авто слегка совсем.
    Помогите, кто что знает? Что это может быть? Что посмотреть ? Ребята с Ауди просто какие то слабые в этом...
  2. Jonnytuch
    Jonnytuch Новичок
    26 фев 2016
    13
    Если кратко когда должен быть холостой ход, и режим газа успокаиваться, авто подливает пик оборота, слегка добавляя, потом плавно снижает. При езде авто разгоняет, как круизконтроль)
  3. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #3 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 27 фев 2016
    Я бы копнул в сторону
    1. электронной педали газа. Посмотреть по шнурку работу педали. Адаптировать, если есть возможность.
    2. Дроссельной заслонки. Почистить. Осмотреть механизм. Адаптировать
    3. тормозная лягушка. Проверить ее работу круиз контролем. Не отключается ли самостоятельно КК без воздействия на тормоз.
    4. забить и ждать пока не появится ошибка, явно указывающая на повреждение.
  4. Jonnytuch
    Jonnytuch Новичок
    26 фев 2016
    13
    Спасибо
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Блин, точно. Тебе ДЗ стопудово снимали при замене термостата. Пожалуйся им на плохую работу ДЗ после их вмешательства.
  6. AndyWasHere
    AndyWasHere Живу я здесь
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    что еще за датчик холостого хода?
  7. AndyWasHere
    25 авг 2015
    1.222
    A4Q B8 2.0T 2010
    еще может перепускной клапан турбины подтупливать. это ж встречается в четверках рестайловых
    вообще, подключить бы сканирование с записью логов и ездить до проявления этой проблемы, затем разбираться в логах. но вряд ли ОД будет этим страдать
    так что боюсь, ТС придется ездить до тех пор, пока не вылезет ошибка явным образом
  8. Jonnytuch
    Jonnytuch Новичок
    26 фев 2016
    13
    А что такое ДЗ?
  9. Jonnytuch
    Jonnytuch Новичок
    26 фев 2016
    13
    Будем искать, в любом случае полезно!
  10. Jonnytuch
    Jonnytuch Новичок
    26 фев 2016
    13
    Дроссельная заслонка судя по всему, уточню у сервиса и буду давить на них пусть сами ищет и исправляют
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Или гарантийщик не аллё, или вы что-то не так поняли... Потому что нет такого датчика в вашем автомобиле! Назовите этого гениального дилера, где работают такие дерьмовые гарантийщики)))
  12. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    модуль дроссельной заслонки. При его установке не примяли ли они манжету? Такая толстенькая прокладка. Воздух может сифонит
  13. Oleg_78
    Oleg_78 Bad e-mail
    26 фев 2016
    19
    А4
    Мне тоже кажется, что проблема в дросселе. Если там герметичность нарушена, то такой эффект и возникает. Товарищ выше правильно сказала – надо проверить манжету. В такой ситуации почти всегда это самое простое решение.
  14. Jonnytuch
    Jonnytuch Новичок
    26 фев 2016
    13
    Заехал а сервис, сообщу итог вечером, спасибо за комменты.
  15. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    все занялись гаданием на кофейной гуще, а ЭТО никого не смущает?
  16. Graff87
    Graff87 Живу я здесь
    6 ноя 2012
    1.109
    A4 FL
    Вал с крыльчаткой смотрите в турбине...скорее всего появился люфт.
  17. Jonnytuch
    Jonnytuch Новичок
    26 фев 2016
    13
    На сервисе ничего вообще не нашли все электронные системы показывают идеал, авто при Мастере ни разу не заглючила снова . Мастер сказал что на моей модели оч плотная манжета, вряд ли она, набрызгали её что посмотреть сифонит нет, ничего не видно. Сказал попробовать поддеть носком педаль газа кода вдруг начнёт снова . Так вот вчера еду медленно возле торг центра и она опять глючит сильно, я поддел и все пришло в норму. Похоже это все таки тросик газа. Что посоветуете в таком случае? Что с ним вообще делают? Как исправляют проблему?
  18. Graff87
    6 ноя 2012
    1.109
    A4 FL
    где вы нашли там "тросик газа"?
  19. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #19 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 9 мар 2016
    Там нет тросика. Педаль электронная. Стоят датчики положения
    По моему педаль неразборная в одном корпусе с двумя датчиками. Снять ее легко.
    Порядок такой:
    1. Снять нижнюю накладку передней панели
    2. Отсоединить штекер, нажав на фиксатор
    3. Выкрутить один болт
    4. снять педаль по направлению вниз.
  20. Visusstarrr
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ а зачем вы уже педаль собрались снимать то?? :)
    Здесь вам счас насоветуют про вал турбины, первичные валы, поршни шатунов и пр.....
    Jonnytuch вы с какого города? Может быть найти другое место для проведения диагностики?
