Можно ли на данный автомобиль установить сигналку с авто запуском и турбо таймером? Заезжал в два сервиса наговорили стоко жути :rotate:,что я уже почти передумал ,мол и ошибки задолбают и коробка может глючить и т.д. и т.п. Если на такой же машине у кого нибудь такая сигналка стоит поделитесь опытом!! Заранее благодарен всем!
Ответ: А4 2004г. 1,8Т,мультитроник(бесступенчатый автомат) Единственное ограничение для автозапуска, что я знаю - это оставить чип от ключа в салоне - если стоит имобилайзер штатный. По турботаймеру проблем не знаю, коробка вообще не причём
Ответ: А4 2004г. 1,8Т,мультитроник(бесступенчатый автомат) Добрый день. Если у Вас ключ от автомобиля обычный (не безконтактный), то проблем с автозапуском не будет. Кроме модуля обхода штатного иммобилайзера, дополнительного чипа из ключа автомобиля, понадобится и CAN-модуль для перевода цифровой информации автомобиля в аналоговую, которую будет понимать сигнализация.
Ответ: А4 2004г. 1,8Т,мультитроник(бесступенчатый автомат) То что подключить можно-это понятно ,интересует не будет ли проблем с коробкой и др. электрикой.
Ответ: А4 2004г. 1,8Т,мультитроник(бесступенчатый автомат) До сих пор не было, ведь система с автозапуском, в принципе, имитирует поворот ключа зажигания. Иногда приходится сталкиваться с некоторыми нюансами, но в данном автомобиле решаемыми.
Ответ: А4 2004г. 1,8Т,мультитроник(бесступенчатый автомат) У кого нибудь на аналогичной машине стоит такая сигналка!!!!!! Подскажите как в эксплуатации?????
Ответ: А4 2004г. 1,8Т,мультитроник(бесступенчатый автомат) Да не будет ничего если правильно всё поставить. Мульт вообще не причем, в D и N она просто не даст завестись как любой автомат, а в Р она выключена. Правда, как уже писали, для автозапуска нужно будет родной ключ в авто навечно "воткнуть", но по сути это ерунда т.к. без доп. иммобилайзера это не защита.
Ответ: А4 2004г. 1,8Т,мультитроник(бесступенчатый автомат) меня именно поэтому и отговорили ставить турботаймер, что надо чип от ключа оставлять в машине
Ответ: А4 2004г. 1,8Т,мультитроник(бесступенчатый автомат) Для реализации функции турботаймера, без автозапуска, хоронить чип из ключа в автомобиле не требуется.
Ответ: А4 2004г. 1,8Т,мультитроник(бесступенчатый автомат) Ярослав подскажите сколько будет стоить установка Star Line B9 ,у вас в сервисе.
Ответ: А4 2004г. 1,8Т,мультитроник(бесступенчатый автомат) Если речь о турботаймере без автозапуска, то все достаточно просто. Дело в том, что чип в ключе опрашивается только в момент включения зажигания или старта. По этому когда выключаем зажигание, срабатывает подхват и переход на турботаймер, т.е. зажигание не выключается. И опрос чипа не производится. Далее выходите из автомобиля, закрываете дверь и ставите на сигнализацию. Если это система с двусторонней связью,то как правило на экранчике отобразится заведенный мотор и закрытый замок. После отработки турботаймера, обозначение заведенного двигателя исчезает.
Ответ: А4 2004г. 1,8Т,мультитроник(бесступенчатый автомат) он срабатывет в любом случае даже если я проехал 2 минуты??? или там какие-то условия от времени работы двигателя и температуры? и кстати какой лучше ставить?? у альтоники тоже вроде турботаймеры есть!?
Ответ: А4 2004г. 1,8Т,мультитроник(бесступенчатый автомат) Как правило у систем без автозапуска, которые не отслеживают обороты двигателя (в том числе и Star Line) турботаймер простой, т.е. принудительный - выключил зажигание, вынул ключ- мотор продолжает работать.... Из всего что было переставлено, наиболее граммотный турботаймер у Excellent Continent (z имею в виду из сигнализаций, а не отдельных турботаймеров). Он отслеживает и обороты и время работы двигателя - если вы просто стояли без превышения заложенного порога оборотов, то турботаймер включаться не будет. В принципе, лишние 2 минуты работы двигателя не особо криминальная функция, тем более вам не надо ждать около автомобиля пока он заглохнет.
Ответ: А4 2004г. 1,8Т,мультитроник(бесступенчатый автомат) с сигналкой вместе отпадает, интересует именно отдельно, не доводилось ставить? вплане какую фирму выбрать?
Ответ: А4 2004г. 1,8Т,мультитроник(бесступенчатый автомат) Понравился как работает турботаймер Абсолют И дисплейчик отдельно есть, и грамотное управление.
Ответ: А4 2004г. 1,8Т,мультитроник(бесступенчатый автомат) очень нужна электрическая схема для А4 1.8Т 1999г с люком и стеклоподъёмниками, для подключения сигнализации с турботаймером, если у кого есть советы помогите!!
Ответ: А4 2004г. 1,8Т,мультитроник(бесступенчатый автомат) Добрый день. Рекомендую поискать в подфоруме "ремонт" обладателей ELSA и попросить у них схему именно под Ваш VIN автомобиля, так как вариаций было немало и есть риск ошибиться. По листам, потребуется схема замка зажигания, цепей ЦЗ и концевиков дверей. С Уважением, Михаил.
Ответ: А4 2004г. 1,8Т,мультитроник(бесступенчатый автомат) существует модуль обхода иммобилайзера, совсем не обязательно оставлять ключ или чип от него в салоне..
