Авто А4 2003, америкос. Подскажите, может я просто туплю. Купил машину, на приборке пишет: "не работает лампа указателя поворота и габарита" при включении левого указателя поворота мигание оставшихся рабочих ламп (боковой и задней) учащенное. Оказалось, что ламна переднего левого указателя поворота в моей машине отсутствует. Купил нужную лампу, безцокольную, двухнитиевую, желтую. При уставке новой лампы она горит двумя нитями постоянно, как при включении указателя поворота, как при аварийке, как при габаритах и ближнем, а самое интересное, что она горит и при выключенном зажигании и вынотом ключе. На приборке сообщения об ошибке не исчезли. Теперь сам вопрос, может есть алгоритм сброса ошибок, или еще какой то метод, или же это какая то неисправность, может кто то сталкивался с такой проблемой?
Ответ: А4 2003. Передний левый указатель поворота. сам только-что разобрался с подобной проблемой - теперь у меня есть полная схема подключения внешнего электрооборудования к соответсвующему контроллеру если схема нужна в личку пиши (не забудь написать свое мыло) лечил свою машинку при помощи цешки проводов и паяльника с изолентой
Апну темку. Есть проблемка. При включении левого поворотника загорается на приборке ошибка якобы перегорела лампа. Снимал фару, менял местами даже целиком лампочку с держателем с правой фары на левую. Всё-равно висит предупреждение. Получается, что лампочка исправна, выходит что-то другое... и только на левом поворотнике. На правом всё в норме.
Дополню - габарит работает исправно. Не работает только сигнал поворотника. Ошибка по компу - 01493 - Лампа переднего левого указателя поворота-M5 57-00 - сбой в электрической цепи
Народ, хелп! Надоел учащенный режим работы релюшки при неисправном поворотнике. Я предпочитаю ездить предупреждая о маневре, а тут хоть не пользуйся совсем... Может кто хоть подскажет распиновку на колодке фары или куда копать? Не может же быть предохранитель именно на левую фару отдельно и при этом одна спираль гореть в лампочке, а вторая нет. И еще вопрос, что за специфические лампочки в поворотниках? Ладно они плоские, так еще и с пластиковым креплением, при этом по вину бъются именно круглые. фары valeo
Еще бы понять помимо разъема на фаре, какой контакт на цоколе отвечает за поворотник, а какой за габарит
будут еще предположения? советы? допустим если цепь прозванивается в фаре, то от колодки далее по проводке в машине куда?
Жгут идет вдоль верхнего лонжерона под крылом и приходит под обшивку над порогом под торпедой, там разъем.
Заметил, что иногда сообщение об отказе лампочки не высвечивается на табло при первом старте и пока только не включишь левый указатель поворота. Может быть лезть в подрулевой переключатель? Уже голову сломал не пойму в чем трабл.
У меня была таже проблема. Все дело было в подгоревшем контакте на лампе. Грелось - у пластик "поплыл". По-этому и поменял сразу обе лампы. Рекомендую сделать (взять) пробник из лампочки 21w и, сняв разъем фары, проверить сигнал на нем. Дальше будет понятно, либо в фаре,либо в сторону жгута и приборки. Симптомы говорят о плохом контакте.
