А4 2002 года, проблема с тормозами!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neo99, 25 апр 2014.
  1. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    Всем привет. Проблема вот в чем... При замене колес с зимы на лето увидел на левой передней стороне колодка износилась до минимума... Решил менять все (на другие не посмотрел сразу). Поменял эту сторону и правую. А на правой стороне еще половина... Че за фигня? Пошел задние посмотрел. Там тоже чуть больше половины. Все менял перед зимой! Сильно не гонял. Как так то? Почему одна? В общем не стал зад менять... Теперь завожу еду... Все норм. Потом загорелась на приборе желтого цвета торм колодки и писк! Остановился, заглушил. Завожу. Еду. Через какое то время опять так же. Знак как мне сказали износ колодок. Но они все новые. Датчики не подключены... Они есть, но до меня их не подключали и я не стал. Теперь вопрос. В чем дело, почему ошибка? И надо ли их прокачать? Жидкость глянул - на месте! Хелп кто чем может. Заранее благодарен!!!
  2. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Скорее всего скоба изношена в том месте, где колодку держит. В результате последняя не полностью отходит от диска после торможения и быстрее стирается. Лечится просто: скобы снять и напильником подравнять рабочие плоскости. На первое время может помочь просто поменять местами скобы (левая-правая), потому что у них износ практически односторонний.
    И при замене колодок мажьте скобы и направляющие специальной пастой, она есть в ЕТКА.
  3. sergant
    sergant Участник форума
    2 дек 2009
    365
    SuperB 1.8TSI 7DSG
    Наверно дело все-таки в закисших направляющих, как их состояние? А у колодок износ равномерный или на конус?
  4. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    #4 Neo99, 27 апр 2014
    Износ ровный по всей колодке...Спасибо всем за ответ. Буду смотреть! Не понял, что с ошибкой. Из за направляющих или уровень жидкости?
  5. sergant
    2 дек 2009
    365
    SuperB 1.8TSI 7DSG
    По ошибке, точнее индикации износа-подключать датчик или если колодки без него-ставить перемычку в разъем, если не погаснет-переломлен провод, искать и устранять, пыльник н поршне суппорта как себя чувствует?
  6. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    Ок. Спасибо.
  7. Сергей А4 Б6 2.0
    Сергей А4 Б6 2.0 Новичок
    2 май 2014
    15
    А4/В6 2.0 ALT
    Колодка стёрлась скорее всего из-за закисших направляющих. узнайте у того кто менял легко ли они открутились и обязательно смазать спец. смазкой для направляющих (для всех машин одинаковая)
  8. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    При мне меняли все. Открутил в легкую. Даже рожу не скрючивал... :)
  9. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Стирается... из за пушного зверька суппортов :hi:! Чистить поршня, ставить новые сальник, пыльник! Не удивлюсь, если при откручивании-выдавливания тормозных поршей... потечет вместе с тормрзной жижой... ржавая суспензия:)! Смазать направлялки перед установкой!
    зы: Суппорта в идеале есть в наличии! в личку с предложением :wink:
  10. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    Короче, по поводу писка и ошибки проблема в том что на правой стороне в фишке была заткнута проволока (имитирующая колодку) когда меняли колодку стали смотреть че за провод не подключен и проволока выскочила. Машина думает что колодки мало и выдавала ошибку.
    С износом пока не понятно. Тормоза прокачали. Щас покатаюсь, посмотрю!
  11. rsfan
    rsfan Новичок
    5 апр 2014
    75
    S4/B5
    Истина где то рядом))))
