A4 2.0T после 130км падает скорость
Тема в разделе "A4", создана пользователем AcidBurnSB, 3 фев 2013.
  1. AcidBurnSB
    AcidBurnSB Новичок
    3 фев 2013
    5
    A4/B7 2.0T 07 Auto
    Добрый день!
    Машина стоит сейчас стоит у индусов, уже 10 дней так и не могут ничего сделать.
    Проблема в том: набираешь скорость не сбавлял газа что с кик Дауном что без него, как набирается скорость 130-135 обороты растут а скорость нет, и скорость начинает падать где то до 110, все время держа педаль газа в одном положении, потом через минуту опять едет и можно до 180+ разгоняться. что на D что на S.
    Был у дилера там поменяли топливный насос и все...
    Сам уже думаю может, что то с коробкой передач?
    поменяли
    8E0 919 051 CN - Electric Fuel Pump
    и то что на картинки
    [​IMG] - Regulator
    свечки новые
    масло Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40
    топливный фильтр новый
    масленый фильтр новый
    воздушный фильтр новый
    у них под рукой только Launch X431 выдает
    01089 P0441
    Evaporative emission system: incorrect purge flow
    00135 P0087
    Fuel Rail system pressure: too low
    сегодня заказал VAS 5054a голову китайца пусть хоть она будет, но пока придет еще неделя пройдет... буду готовить Panasonic CF-52 под диагностику :) слава богу с компьютерами дружу, а с машинами как то не очень.
    Нормальный гараж под Ауди, найти проблема, ОАЭ, Дубай.
  2. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    коробка автомат или механика ?
  3. Морячок
    Морячок Завсегдатай
    2 дек 2004
    800
    A4 2.0TQ 2005
    если механика сцеплению хана
  4. MAXGO
    MAXGO Живу я здесь
    29 июн 2009
    3.962
    A4 B7 1.8TQ S-line
    На механике такого не встречал:)
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    ТНВД поменяли вообще то ..А VAS зря заказал-замучаешься устанавливать,да и динамические процессы не сможешь показать никому , чтоб тебе сказали причину.
  6. AcidBurnSB
    AcidBurnSB Новичок
    3 фев 2013
    5
    A4/B7 2.0T 07 Auto
    Да забыл написать
    A4 B7 2.0T коробка auto 7 speed
    VAS ставиться легко, там проблем нет как с MBenz.
    А есть такое как адаптация коробки? И поможет или нет?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.387
    bmx
    Коробка у тебя 6 ступ 09L или вариатор. Никаких адаптаций нет.
  8. AcidBurnSB
    AcidBurnSB Новичок
    3 фев 2013
    5
    A4/B7 2.0T 07 Auto
    Жалко что адаптации нет... т.е. только снимать разбирать и смотреть что да как... пипец...
    6 скоростей... вроде когда на мануал переходишь там до 7 переключает...
    VIN: WAUAF78E47A000385
  9. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    О, и Дубай до нас добрался! Есть у меня один знакомый там, очень сильно мне по настройке мерсовской диагностике помог.
  10. AcidBurnSB
    AcidBurnSB Новичок
    3 фев 2013
    5
    A4/B7 2.0T 07 Auto
    Оф топ
    :) Сергей, Владимир?
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Коробас мультитроник.
  12. AcidBurnSB
    AcidBurnSB Новичок
    3 фев 2013
    5
    A4/B7 2.0T 07 Auto
    #12 AcidBurnSB, 23 фев 2013
    Машина у дилера уже как 9 дней из них рабочих 6 ничего сказать не могут :) пипец... исправили
    01089 P0441
    00135 P0087
    но машина все равно не едит так как нужно, на мануал переключаешь летает, на D, S тоже самое что было... после 120-130 обороты есть а скорость не растет.
    наконец то ответили что они хотят поменять :)
    ACF VALVE
    GASKET
    OIL SEAL
    THRUST SENSOR
    THRUST SENSOR
    CAM FOLLOWER
    TOP COVER GASKET
    SEALANT
    CAMSHAFT
    HOSES
    2к $ c работой...
