В общем, ситуация такова... подскажите.. машина, прогревается до 90 градусов (стрелка приборки стоит ровно на 90), начинаю движение, включается вентилятор, покатаешься подольше, почему то врубается второй (кондея). Подключил компьютер, картинка следующая... при 102 градусах, включается вентилятор ,начинаю кататься, движок прогревается до 108 и включается 2 вентилятор. так прогревается до 114 градусов.. на трассе охлаждается до 108-111 градусов. в чем прикол? делал следующее, мыл кулера, как смог добраться радиаторы, поменял датчик за двигателем, сменил антифриз, прокачал (как мне кажется, более-менее). Грешу на термостат или датчик у радиатора. Подскажите.. спс
