А4 2.0 ALT раскоксовка колец-стоит ли?
Тема в разделе "A4", создана пользователем stas 987, 16 окт 2011.
  1. stas 987
    stas 987 Bad e-mail
    14 ноя 2010
    459
    BMW X5,VW Jetta,M6
    добре всем!!!
    моя авудька начала слишком много кушать маслица+начала чуток дымить.......стоит ли попробовать раскоксовку колец???нет ли какиз "противопоказаний" к данной процедуре у этого мотора?
  2. aпельсин
    aпельсин Участник форума
    4 окт 2011
    123
    A4/B5 1.8T Avant 195 лс мкпп/ A4/B5 Sline 1.8tq Avant 200лс
    Хуже я думаю небудет, слышал неплохие отзывы людей о раскоксовке лавр
  3. himik1
    himik1 Участник форума
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    такая же беда, только дымить стала не чуток. думаю тоже раскоксовку, ну а если не поможет наверное замена мск со всеми вытекающеми
  4. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
  5. viitalii
    viitalii Участник форума
    19 фев 2009
    416
    А4 b7, TQA, S-line
    залей сначала liqui molly 1992 и поэксперементируй с маслом
  6. himik1
    29 июл 2010
    348
    АLT был,XL3.0 стал
    Итак маленький отчет по раскоксовке! Загнал свой АLT в гараж, скинул клемму, снял катушки, выкрутил свечи. С помощью домкрата постарался выровнять положение поршневой по горизонту(поддомкратил правую сторону). Пользовался лавром(заказывал через экзист), с помощью шприца, который идет в комплекте залил данную жижу в свечные отверстия и закрутил(от руки) свечи, далее ушел домой. По прошествии ночи вернулся в гараж, Выкрутил свечи, накрыл все это дело тряпкой, накинул клемму, газ в пол и 3 раза по пять сек крутанул движок. Далее закрутил свечи, поставил катушки и завел. Заводилась плохо, долго гоняла, после как завелась, началось дымовое представление, даже охрана прибежала-думали горит, прогрел до 90 и на замену. Загнал на эстакаду, слил старое масло, залил промывочное и погонял 10 минут(без газа-просто на холостых), далее слил промывку, поменял фильтр масляный, залил новое масло(пользую мотюль), заменил свечи. ИТОГ: Завожу из трубы кроме капелек конденсата ничего нет(до этого дымила не слаба) и это с учетом того, что ката нет, прогрелась до 90 все ровно, движок работать стал ровней, до этого была небольшая вибрация, стала по бодрей на подхват. В общем если живые МСК то как профилактика зачетно, если не помогло то только замена МСК. По расходу масла, изменился или нет отпишусь через недельку, как раз в Смоленск смотаюсь километраж увеличу тысячи на полторы.
  7. Ruslan18
    Ruslan18 Новичок
    23 июн 2015
    9
    какое название жижи заливал?
  8. Metodist
    Metodist Новичок
    12 авг 2015
    3
    Бешеный жор масла! 2,5 литра на 400 км. В6 2.0 ALT пробег 310 000 км. На холодную дымит, когда выхожу на рабочую температуру (90 градусов) не дымит. Все работает как часы, но как не проверю щуп ниже минимума. Бортовик при этом не показывает что критично низкий уровень масла. Весь дроссельной узел в масле. Подскажите что делать и есть ли в Смоленске качественный сервис по движкам Audi A4 B6 2.0 ALT на механике. Заранее спасибо!
  9. Metodist
    Metodist Новичок
    12 авг 2015
    3
    Лью масло Vag Special Plus 5w40
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
  11. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.120
    Тюменская обл.
    Vag
    Винс.... не заливают, а Винсом промывают! разные весчи однако :hi:
  12. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    695
    А4/В6
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233164&page=247 необходимо читать:nod:
    раскоксовка "Лавр", возможно поможет, но пробег...колпачки мск скорее всего подошли точно
    уровень масла в этих двигателях проверять "на горячую" держать ближе к макс
