В общем такая вот проблема. При наборе скорости(при нагрузке), такое чувство как будто двигатель захлёбывается, теряет скорость, не разгоняется в общем. До недавнего времени такие провалы были только при резком разгоне, а сейчас даже при фиксированных оборотах машина начинает поддёргиваться. После перегазовки машина некоторое время(5-10сек) едет нормально... Сначала на диагностике сказали почистить инжектор, делал ультрозвуковую чистку, стало только хуже. Потом опять диагносты сказали поменять трубку отвода картерных газов, заменил, толку нет. 2 раза отвалил денег за диагностику и без толку. Возможно была у кого нибудь такая же проблема? Что остаётся поменять бензанасос? Надеюсь всё понятно объяснил, и сможете, чем нибудь помоч. Заранее спасибо!
может катализатор....7 у меня тупила при разгоне,на диагностике оказалось что при нажатии на педаль газа создаётся противодавление в цилиндре, сказали менять катализатор 100%, я катализатор пробил и всЁ норм стало!
Топливный менял, когда чистил инжектор. А как проверять на противодавление? Машинка кстати 1 в 1, как ваша(на аватарке)
Вместо лямбды перед катализатором прикрутить манометр( со шкалой до 1атм.). Давление более 0,2 атм на 4000 оборотах недопустимо.
Так когда на холостых всё нормально... Провалы только при нагрузке.. А на холостых можно обгазоваться всё нормально...
Неа, вообще никаких ошибок. А какие могут быть последствия, если катализатор порвать без дигностики?)
Значит чистили ультразвуком форсунки и после этого хуже стало?Вот на это надо в первую очередь смотреть.
