А4 2.0 АLT дергается от 1.6 до 2.0тыс.оборотов, помогите!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Андрей-71, 21 фев 2010.
  1. Андрей-71
    Андрей-71 Bad e-mail
    21 фев 2010
    16
    Добрый вечер всем!!! Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите, что делать !!! Машина дергается на оборотах от 1600 до 2000 на всех скоростях ( от 1-ой до 6-ой ) коробка вариатор. Все что знал уже поменял - свечи, катушки, кислородный датчик, промывали инжектора( перед заменой свечей ) Масло в двигателе и АКПП в норме, не знаю куда еще залезть ???:smile42: после 2000 все прекрасно.
  2. MERZAVEC
    MERZAVEC Новичок
    5 окт 2008
    78
    Audi A4/8E 1.8T 03 г.
    ищи в поисковике : мультитроник и все что с ним связано,есть там дмитрий по ремонту вариаторов,только сегодня забрал тоже дергалась,в итоге ремонт коробки...
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ошибок нет по мотору? ДМРВ исправен?
  4. Андрей-71
    21 фев 2010
    16
    дергалась так же до 2000 оборотов???? и во сколько обошелся ремонт
  5. Андрей-71
    21 фев 2010
    16
    выскакивала ошибка системы газораспределения, что такое ДМРВ?
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Датчик массового расхода воздуха
    фазы тоже могут быть
  7. Андрей-71
    21 фев 2010
    16
    А как его можно проверить?
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    чтением ошибок и программой вагком
  9. Андрей-71
    21 фев 2010
    16
    тогда ошибок нет
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    когда?
  11. Андрей-71
    21 фев 2010
    16
    ошибку выдавал по катушке 2 цилиндра поменял все катушки и свечи, ошибки нет. выскакивает ошибка по системе газораспределения но не сразу через пару дней езды.
  12. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    тема была про дерганье до 2000 оборотов - какая-то шестерня в коробке изнашивается..
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у соклубника такие же симптомы - ошибка по фазам и дерготня в районе 2000.
    утверждать не буду, но возможно фазорегулятор дает такие симптомы
  14. Андрей-71
    21 фев 2010
    16
    А он уже решил эту проблему?
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    н е т
  16. Андрей-71
    21 фев 2010
    16
    А если скинуть разъем с датчика будет понятно?
  17. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    с какого? и что должно быть понятно?
  18. Андрей-71
    21 фев 2010
    16
  19. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не факт но попробовать можно
  20. Андрей-71
    21 фев 2010
    16
    усли можно значит нужно, иначе получается АКПП больше ни чего не остается((((
