A4 B6 a4 2.0 06г - во время движения, на 1000-1200 оборотах троит
Тема в разделе "A4", создана пользователем Heygeris, 1 мар 2014.
  1. Heygeris
    Heygeris Новичок
    1 мар 2014
    24
    A4 2.0 06г.
    Дня доброго, нужен совет\помощЪ. Оказался у меня a4 2.0 06г и тут такая вот незадача - во время движения, на 1000-1200 оборотах как будто троит двигатель, причем на холодном авто (до 90гр) это нет...а вот после 10 минут езды начинает троить...свыше все норм и идет как положено. Троение мешает видимо работе автомата...ногу с педали убрать\обратно - вроде норм. Грешу на свечи и завтра на диагностику. Сам в свечи не лазил еще. Шапками не закидывать. Если кто сталкивался или хотя бы есть идеи подскажите :umnik:
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    может датчики дурят, и дают не правильные показатели на впрыск, отсюда колбасня тоже может быть
    шнурок подключи глянь ошибки
  3. Heygeris
    Heygeris Новичок
    1 мар 2014
    24
    A4 2.0 06г.
    :up: спасибо за совет
  4. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    у меня такая же проблема, если решил ее пожалуйста поделись советом.
  5. Kuzen053
    Kuzen053 Новичок
    19 май 2014
    14
    Audi a8 D3/4E 3.0
    как решили данную проблему? похоже у меня тоже самое(
  6. tommy1989
    tommy1989 Новичок
    14 ноя 2012
    67
    A4/B7 2.0 06 г.
    Если нет вагкома то попробуйте банально сменить свечи...
    Если не помогло со свечами - купите одну катушку зажигания и пробуйте ее на разных цилиндрах...
    У меня была такая ситуация дважды - в первой виновной была катушка,во второй - свеча в одном цилиндре приказала долго жить
