A4 1.9TDI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kayross, 10 окт 2005.
  1. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Вопрос есть!
    Машинка не хочет разгонятся больше 140км/ч ???
    Что может быть? Что смотреть? Где сделать диагностику
    в Питере?
    Благодарствую.
  2. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: A4 1.9TDI
    Может расходомер. Проверить хотя-бы отключением (помни, после отключения появится ошибка...)
  3. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Ответ: A4 1.9TDI
    пасиб -)
  4. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Ответ: A4 1.9TDI
    up
  5. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    Ответ: A4 1.9TDI
    Как вариант забит топливный фильтр.
    Какого года машина? Какой пробег?
    У моторов 1.9 TDI с 99 года есть проблемы с EGR (клапан, который выхлопные газы назад в коллектор перепускает). Симптом - потеря мощности, лечиться очисткой клапана и впускного коллектора внутри.
  6. kayross
    kayross Завсегдатай
    29 окт 2004
    799
    Ответ: A4 1.9TDI
    Благодарю
    машина 98 года пробег точно не знаю
    машина друга -))
  7. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    #7 dimonoooo, 11 окт 2005
    Ответ: A4 1.9TDI
    Этот справедливо для Фольксов TDI 1999-2004 года, возможно и на A4 таже фишка
    Intake Manifold and EGR Cleaning
    This vehicle is equipped with a CCV (crankcase vent) system and an EGR (exhaust gas recirculation) system. Oily fumes from the CCV system can combine with carbon particles from the EGR system to form a black sticky tar in the intake system. This eventually starts restricting the amount of airflow into the engine, resulting in gradual power loss as the vehicle ages and the intake clogging becomes worse. In rare cases a MIL ("check engine" light) may be tripped, with an intake manifold pressure control code set, but normally this does not happen and no codes are set. Operating conditions, fuel quality, oil quality, driving habits, and general condition of the engine all have some effect on how long the intake system survives before clogging up. It can be prevented (see section 7.8 below) and this recalibration is highly recommended for all TDI owners.
    But if you didn't do that, and your vehicle is suffering from lack of power at higher engine speeds at all times, you need to clean the intake manifold. The following procedure is generic to all TDI vehicles. Individual vehicles may differ slightly.
    Don't even THINK about cleaning the intake manifold without removing it from the vehicle ... engines don't like breathing solid particles.
    CAUTION: This is an involved procedure. None of the steps are particularly difficult but the procedure requires diligent attention to how everything is disassembled in order that reassembly proceeds smoothly. Read the entire procedure before deciding upon whether to attempt it yourself. If you are not comfortable with the procedure, then arrange for it to be done by someone qualified. Expect to pay for several hours of shop time in that case, because that's what will be required.
  8. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: A4 1.9TDI
    Просветите неразумного, что этой штуковиной на форуме выражают? "Не помогло" типа?
    По сабжу:
    подключить комп и на ходу глянуть, как опережалка впрыска работает и как турбинка дует... там же можно и работу EGR + реакцию расходомера глянуть, проведя тест...
  9. dimonoooo
    29 окт 2004
    858
    Ответ: A4 1.9TDI
    Из Калифорнии и не знаешь? :hi: Эт ж всё от вас пошло... Любое сообщение помещает тему в начало списка (не первую страницу, вверх экрана, в "новые сообщения" и т.д.) соответственно больше народу увидят и откликнуться :drunk:
  10. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    Ответ: A4 1.9TDI
    up - наверх типа ... :)
  11. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Ответ: A4 1.9TDI
    НУ не знал я, не знал, что читается как пишется... Искал сокрытый смысл... :D :D
    To kayross:
    Ну как результаты? Проверияли чего?
