А4 1.9 TDI Масленка капает! Хелп!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neo99, 31 мар 2014.
  1. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    #1 Neo99, 31 мар 2014
    Всем привет. Проблема такая... Завожу авто. Все работает. На первой едет. Втыкаю вторую выдает ошибку масла. На дисплее лейка капает. Заглушил. Завожу. Все нормально. Опять со второй выдает ошибку. Постоял. Проверил уровень масла. Уровень между мин. и мах. Масло менял тыс 2 назад. Опять завожу и еду на первой... Ошибка не появляется. Переключаю на вторую сразу ошибка масла!!! Что может быть ??? Кто сталкивался с такой бедой??? Заранее благодарен !
  2. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    #2 Olevsa, 31 мар 2014
    Цвет лейки желтый или красный? Если желтый смотрим здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=146701
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=311703
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=309816
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=16138
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=238977
    Если красная, то тогда проблемы с датчиком давления
  3. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    Красного цвета!
  4. Neo99
    Neo99 Завсегдатай
    27 мар 2013
    588
    А4/B6 1.9TDI 03г
    Ничего не делал. Долил только масло. Щас уровень мах. Больше не выдает ошибку!!! Хотя смотрел уровень и раньше был в пределах нормы... :((( Не понятно...
  5. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
    Все, что не делается, все делается к лучшему
