A4 1.9 Tdi AFN, 99г.в горит индикатор свечей накала
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kuperr, 18 дек 2014.
  1. Kuperr
    Kuperr Новичок
    18 дек 2014
    2
    а4 б5 1.9 тди
    После заводки через 15-20 с.начинает мигать индикатор свечей накала и выдает ошибку контрольного инжектора, при этом мотор плохо крутится после 2000 тис.об. (как будто без турбо). Проверяли давление турбины ОК, вакуумную магистраль ОК. Менял инжектор на новый потом пробовал два б,у ничего не меняется таже ошибка. Также проверял угол впрыска все фишки и соединения все ОК. Может кто сталкивался с подобной проблемой, помогите сил уже нет....
  2. cyxob
    cyxob Завсегдатай
    9 мар 2009
    850
    Q5 3.0TDI 2011
    Ошибка по управляющей форсунке или по дозатору топлива в ТНВД? Как звучит дословно ошибка?
    ОК - это сколько?
    А по выключателю стоп-сигнала нет ошибки?
  3. Kuperr
    Kuperr Новичок
    18 дек 2014
    2
    а4 б5 1.9 тди
    Ошибка, дословно так: Sensor de injector ( сенсор форсунки) кода ошибки нет. По углу цифры сейчас не могу привести.. По електронике мотора больше ошибок нет. на счет стопа не могу точно скаать где его смотреть? есть несколько ошибок по свету в салоне все ..диагност максидас старенький..2007 г.в. не обновлялся
