А4 1,8Т - начала странно тупить :(
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем bob, 25 июл 2006.
  1. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    МБ S204 C230 / была AUDI A4 1.8T 00 AVANT/ была AUDI 80 B4 2.0/была В3 1.8 NE
    Странный эфект стал появляться: еду на 3-4-5 передаче, обороты 3000 или поменьше, отпускаю педальку газа на пару секунд(сцепление не выжимаю), обороты падают где-то на 200 единиц, нажимаю на газ и машина как-то подергивется-подрыгивается-тупит, потом как бы просирается и едет дальше без проблем.
    Комп показывает две ошибки:
    1. богатая смесь на холостых оборотах
    2. бедная смесь при нагруженном двигателе
    Сетку бензонасоса посмотрел, для профилактики, - все чисто, ни соринки.
    Давление бензонасоса проверить пока не смог, но когда снимали с него шланги, то залило пол багажника, вроде как давление даже с избытком.
    Воздушный фильтр прошел тыщи 2, бензиновый тыщ 7.
    Да, самое интересное, если сбросить ошибки компа, то машина первое время, где-то минут 10-30 вообше не едет, тупит по черному, обороты набирает с трудом, больше 100 не разгоняется. Опосля, как бы садаптировавшись, все приходит к вышеописанной ситуации.
    нужна совет, че случилось?
  2. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Ответ: А4 1,8Т - начала странно тупить :(
    Вить, привет! Очень похоже на свечи или на катушку, хотя мне кажется глюк какой-то...
  3. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    #3 bob, 25 июл 2006
    свечи, новье, оригинал, не прошли и 10 тыщ
    на глюк не тянет, потому как это происходит теперь всегда при сбросе и наборе газа, просто при наборе скорости и переключениях передач этого не замечаю
  4. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Может дросель промыть или ДМРВ протестировать?
  5. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    Ром, расшифруй жуткий ДМРВ :rolleyes:
  6. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Датчик Массового Расхода Воздуха
  7. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    сенкс :beer:
  8. Gerber79
    Gerber79 Участник форума
    7 апр 2005
    439
    Audi A3/8L 1.8 97г
    А чем его можно протестировать? Кроме установки нового и сравнения?
    Вообще какие симптомы умирания у него? Когда совсем ЁК я знаю - она дергаться вся начинает машина и на ХХ обороты плавают +-200....
  9. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Есть же определенные значения, которые он выдает на мозги. Соответственно эти значения должны быть в допуске.
  10. TORminator
    TORminator Bad e-mail
    17 янв 2006
    28
    АУДИ А4 Авант/98г.
    Если ещё и плохо заводится "на горячую", то температурный датчик - к бабке не ходи :)
  11. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    такой проблемы нет
  12. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Какие показания с расходомера на ХХ. При замене воздушного фильтра пылесосил корпус или нет ?
  13. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    о показаниях не в курсе, на выходных попробую замерить.
    показания можно на компе посмотреть или надо лезть в моторный отсек?
    при замене все пропылесосил, но там и так было на удивление чисто, фильтр, с которым купил машину, тоже оказался почти без мусора, даже пуха не было (по моим прикидкам на нем проехали тыщ 20-30), но первые симптомы появились еще до замены воздухана
    про ошибки есть дополнение:
    1. богатая смесь на холостых оборотах в первом цилиндре
  14. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    В дата-блоках g/sm
  15. Jozeff
    Jozeff Новичок
    26 июл 2006
    7
    Audi A4 1,8 97г.
    Помогите разобраться, у меня похожая проблема, но только с АКПП, Ауди А4 96г., при движении на скорости более 100км/ч машина начинает дергаться и резкого ускорения не получается, а свыше 140км/ч вообще не едет. Я так понимаю, дело в коробке? :confused:
  16. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Не факт. Здесь нужно сиотреть всё. Начиная с меток , подсосы, диагностика.
  17. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Не факт. Здесь нужно смотреть всё. Начиная с меток , подсосы, диагностика.
  18. Захар
    11 ноя 2004
    4.616
    White Earth Dreams
    Вить! А ведь действительно - подсос воздуха может такое выдавать! Почему мне раньше это вголову не пришло?!
    Смотри все патрубки в районе дросельной заслонки!
    Посмотри что было у меня: http://www.audi-club.ru/forum/showt...EE%EB%E5%ED%ED%FB%E9+%EF%E0%F2%F0%F3%E1%EE%EA
  19. bob
    bob Живу я здесь
    13 июл 2004
    1.974
    Ром, лазил смотрел везде где мог - ничего не нашел.
    Да и странно если б был подсос, то машину хот иногда подкалбашивало, а так всегда работает тихо-ровненько, заводится с пол тычка и только эта хрень непонятная с провалом :uhoh:
    Надо будет еще и бензонасос проверять
  20. mersovod
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    Возможные варианты - расходомер, педаль (потенциометр), кат.
