A4 1.8t AEB проблема.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audiyanchik, 29 май 2010.
  1. Audiyanchik
    Audiyanchik Участник форума
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    #1 Audiyanchik, 29 май 2010
    Авто заводится, работает 10-15 сек и начинает умирать. После не заводится. После 2-3 часов простоя повторяется тоже самое. Были обнаружены дыры по впуску и по вентиляции картера, всё устранили проблема осталась. Что еще может быть? Ошибок нет. Датчики исправны. Последнее что еще обнаружил перескочил ремень грм на 3 зуба, сейчас разпредвал запаздывает. Может ли из-за этого , получается очень позднее зажигание и свечи подливает потихоньку и мотор умирает?
  2. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    МОжет.
    Еще давление топлива проверил бы. Ошибки читал?
  3. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.100
    Пассат Б3
    "Последнее что еще обнаружил перескочил ремень грм на 3 зуба, сейчас разпредвал запаздывает" Устранил ? 3 зуба это предел ..
  4. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    перескок ремня еще не устранил завтра буду заниматься. Ошибок нет давление топлива в норме.
  5. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    В норме это сколько? И проверяли мех манометром или как? Но скорее всего все станет на места после установке ремня.
  6. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    насос давит 5.5 кг. Мерял мех.манометром.
  7. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Итак! Проблема всетаки была в метках. Ни разу такого не встречал, предположил только в теории. Мотор сейчас работает отлично, ровно, без провалов и т.д. Вопрос, как они могли перескочить? если все ролики новые.
  8. Товарищ эцелоп
    Товарищ эцелоп Участник форума
    29 янв 2007
    467
    Дросель-+ родной, посмотри.
  9. Audiyanchik
    9 июл 2006
    241
    Audi Q7 3.0 BUG
    Уже немогу авто уехало.
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    На 1.8Т бывает достаточно часто.
    ЗЫ Или просто 1.8Т достаточно много:):):)
