A4 1.8 ADR 95г.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем EvilHomer, 28 мар 2013.
  1. EvilHomer
    EvilHomer Новичок
    28 мар 2013
    14
    A4 1.8 ADR 95г.
    Симптомы такие, машина заводится с пол обората в мороз и на горячую, на горячую в первые секунды 2 раза проседает стрелка оборотов, потом все ок на холостых. При нажатии на газ начинает чихать в плоть до того что еле трогаешся, чуток разгонишся начинает норм ехать. До этого была спородическая ошибка датчика коленвала, ее просто скинули, какоето время норм ездил, затем когда меняли дачик абс, (Ноут не взяли) скидывали клемму сбросить ошибку абс, сбросили. После этого машина уже неделю чихает, ошибок за это время не появилось.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.102
    Пассат Б3
    Герметичность впускного коллектора (вентиляция картерных газов ).
  3. EvilHomer
    EvilHomer Новичок
    28 мар 2013
    14
    A4 1.8 ADR 95г.
    Не подскажите как проверить герметичность, слышал про опресовку но как не знаю. Сегодня пробовал отсоеденят датчих хола ( так в элкатс называется) тот что на распредвале правом стоит, отсоеденял на выключеном зажигании. Ездил без него, потом подключал, и опять ездил, также с ним и без него немого газовал на месте, разницы что с датчиком что без абсолютно некакой. Кстати была дырка в глушаке после катализатора, заделали тупить мешьше стала. Также отсоеденял дмрв (на выключеном зажигании) без него провала при нажатии на газ нет, но после того как педаль отпустил обороты падают ниже 800 несколько раз потом востанавливаются. Слышал что можно очень окуратно почистить дмрв у меня hitachi, что посоветуете, vag com есть, может поможете как проанализировать работу дмрв и лямбды.
  4. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #4 alexij, 2 апр 2013
    сюда сюда напиши
  5. EvilHomer
    EvilHomer Новичок
    28 мар 2013
    14
    A4 1.8 ADR 95г.
    3 сообщения не набрал?
  6. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
  7. EvilHomer
    EvilHomer Новичок
    28 мар 2013
    14
    A4 1.8 ADR 95г.
    Ок тогда сдесь закрыть можно тему.
