A3 вибрация на скорости больше 130 км/ч
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем berlin27, 10 янв 2017.
  1. berlin27
    berlin27 Новичок
    9 окт 2016
    4
    Вчера заметил, что на скорости больше 130 км/ч машина начинает дрожать. Причем дрожит как-то равномерно без явновыраженного смещения на оси или в сторону. При торможении руль не бьет, по дороге не кидает. Подскажите, плз, что это может быть?
  2. Petrovish
    Petrovish Заблокирован
    1 апр 2016
    3.974
    Где-то всё-таки есть не сбалансированная вращающаяся масса, если эта вибрация только от скорости зависит. Может колёсные диски где-то неравномерно обледенели?
    berlin27 нравится это.
  3. berlin27
    berlin27 Новичок
    9 окт 2016
    4
    Вчера был плюс, но проблема осталась. Может на балансировку попробовать отвезти? Это не может быть особенностью зимней резины?
  4. Терапевт
    Терапевт Живу я здесь
    24 янв 2014
    1.047
    Q5 3.0 TDI, была A3 8V 1.8T, была A3/8P 07г.
    Если резина во время межсезонья деформировалась - может.
    Для начала на шиномонтаж приличный и там отбалансировать, если не исчезает, тогда искать проблему в дисках. У меня тоже такое бывало на скорости такой же, по итогу диски устали. Проблема решилась после покраски, устранения всех сколов и выравнивания геометрии.
