А3 седан
Тема в разделе "A3", создана пользователем Zeliboba-2503, 26 май 2013.
  1. Боливар
    Боливар Новичок
    20 мар 2014
    22
    ауди А 4
    Это в новой так? В предыдущей у меня точно Ауди Драйф Селекта не была, а свободный ход был.
  2. кирилл 1000
    кирилл 1000 Новичок
    29 мар 2014
    29
    А4 1.8Т 2001г.
    Всем доброго время суток. Пожалуйста подскажите или дайте совет с какой коробкой передач лучше взять автомобиль Ауди А3 седан, S tronic или механика? (двигатель 1.8Т 180 л/с, бензин). Данный вопрос выбора интересует надёжность и динамичность. Заранее спасибо.
  3. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Динамика будет и там и там, а надежность only у мкпп.
  4. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.803
    A3(8V) Quattro DSG
    Есть две DSG: мокрая 6-тиступенчатая DQ250 и сухая 7-миступенчатая DQ-200. Первую ставят на дизеля и кваттру и она вроде нормально живет, хотя есть смысл поставить увеличенный масляный радиатор, если часто в пробках дергаешься. Вторая, сухая, пробки переносит плохо.
    Короче говоря, если берешь монопривод, да еще и в городе - лучше механику.
  5. кирилл 1000
    кирилл 1000 Новичок
    29 мар 2014
    29
    А4 1.8Т 2001г.
    Спасибо! При много благодарен Вам!!!
  6. кирилл 1000
    кирилл 1000 Новичок
    29 мар 2014
    29
    А4 1.8Т 2001г.
    Спасибо! Принял! Возьму на заметку!!!
  7. кирилл 1000
    кирилл 1000 Новичок
    29 мар 2014
    29
    А4 1.8Т 2001г.
    Крайне неловко обращаться к Вам за советом, пожалуйста подскажите "незнайке" как правильно обкатать новый автомобиль Ауди А3 седан? (нужно ли это вообще?), сколько км. накатывать?, какой должен быть скоростной режим?, сколько примерно должно быть оборотов в минуту на тахометре и т.д. Хотелось бы узнать Ваше мнение. Заранее спасибо!
  8. ПСЖ
    ПСЖ Новичок
    4 янв 2014
    76
    А3
    есть замечательная книжеца
    бесплатная-
    руководство по эксплуатации
    в ней написано:
    обкатка 1500 км
    первые 1000 км не развивать обороты двигателя более 2/3 от максимальных
    после 1000 км постепенно можно обороты увеличивать
  9. кирилл 1000
    кирилл 1000 Новичок
    29 мар 2014
    29
    А4 1.8Т 2001г.
    Спасибо!
  10. wonderer
    wonderer Новичок
    21 мар 2012
    86
    A3 8V 1.4
    Надежность современных мкпп у ауди тоже под вопросом.
  11. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.803
    A3(8V) Quattro DSG
    Да не, кроме дифференциала там слабых мест нет. Ну и от недовыжима страдают, как и все. Собсна супротив сухой ДСГ я б взял механику однозначно, тем более, механика у ВАГа отлично работает четко и легко.
  12. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Вы не правы!
  13. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.803
    A3(8V) Quattro DSG
    Я уже одну ухайдакал на 150 тысячах, 0AJ коробас-барабас. Не сильно большой пробег, но где вы в Москве сухие DSG с таким пробегом видели?
  14. Женя Хроник
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Я насчет этого. А проблемы с дсг есть, и их не решили еще, в отличии от массовых проблем масложера на 2.0 tfsi. На мокрой у знакомого были проблемы, ему сказали поменяй масло, поменял, продал, уже пару лет, следующий владелец довольна).
  15. ikillall
    ikillall Живу я здесь
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    Говно она, хрустит с 1ой на 2ю, видать синхронизатору пукло настало :laugh: А ты говоришь, хорошая и чёткая. Может у кого и не сломалась, для тех и дсгЭ хорошая. Ни на одной машине не мог убить механику (а ведь старался!), а на эту теперь как на воду дую :D
  16. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    180 ткм на моей первой трехе, ничего не пукает и не хрустит ))
    А сдуру как известно, и хрустальный сломать можно:D
    Поменяй масло, лучше станет.
  17. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.115
    A4 B8 три(продано)
    #317 Google[Bot]Самара, 4 апр 2014
    Легко? Чётко? Была А4 на МКПП,первая жуткая была ,как и педаль сцепление. Авто с нуля и нихера ничего не разработалось и тп.
    Забил на МКПП пересел на Мульт.
    Ездил на японских МКПП от Тойота и Лексус-на голову лучше для пользователя.
    UPD анальное ваговское длинноходное сцепление просто выморозило! Можно было исправить,но надо было очень много менять.
    Стоковая мех-а от немцев для меня потеряна раз и на всегда.
  18. ikillall
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    #318 ikillall, 5 апр 2014
    я и не говорил, что они все поголовно проблемные, тебе повезло. Причём, у меня добиться этого хруста можно только при резких переключениях и в жаркую погоду, видимо когда масло прогреется в коробке. Так что если переключать неспешно то и проблем нету.
    можно, но это не тот случай
    думал об этом, даже собирался, но делать этого не буду. Возможно, в конце года уже и не придётся. А вообще бесит, какое-то шевроле лацетти терпело от меня всё что только можно, и ничего не потребовалось менять и надеяться, что "лучше станет". Немецкое качество, как сейчас стало модно говорить и ставить кавычки :laugh:
  19. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.803
    A3(8V) Quattro DSG
    Мммм... Ну просто интересно, тебя не смущает, что на а4 двигатель вдоль расположен? Там просто не может быть такой же коробки, как у поперечных а3.
    Про хруст, коробка страдает при недовыжиме, я об этом писал. Фигня в том, что немцы сэкономили, твердость шестерен от 4й и выше выше, чем на нижних передачах. Но опять же, если выжимать нормально, то проблем не будет. В любом случае, 150 тыщ механика отходит, а вот dsg7 нет.
    Про японцев можно не заикаться даже. Я не сильно верю в их супернадежность, а салоны у них явно делают из переработанных отходов.
  20. Apansik
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Лачетти - утилитарный авто )) Он предназначен, чтоб им всю жизнь понукали )) Ты еще с уазиком армейским сравни.
    А насчет масла - зря. Как правило после 100 ткм, в лучшем случае литр сливается из двух положенных.
