A3 2009г.в. полтергейст!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Maxon29, 26 дек 2014.
  1. Maxon29
    Maxon29 Новичок
    26 дек 2014
    4
    Audi TT 1.8
    имеем авто audi a3 2009 мотор bse(приехала на замену грм) ,авто с вечера загнали в бокс....утром уже не заводилась....на связь не выходила панель приборов(не загораются индикаторы,при нажатии на кнопку загорается пробег и часы) .... на связь выходит только ecm и tcm...на диагностическом разьеме can молчит.На клемме 15 (+,-) есть ,реле исправно....При включении зажигания панель не просыпается,включается печка ,магнитола и т.д....Предохранители все исправны.....На панель не приходит 12v на 5 пин (при подачи + со стороны панель загорается ,иммо молчит....can не появляется...) При прозвонке can значение 60om(исправен без обрыва)....Может кто сталкивался с похожими проблемами :shock:,люди помогайте а то скоро будет кекс с начальством и хозяевами авто)):rollingeyes:
  2. kulibin-02rus
    kulibin-02rus Завсегдатай
    28 окт 2010
    585
    А-80/86г.А4-2.0/07
    было такое - хозяин забыл сказать что есть доп блокировка. отключалась при включеном зажигании нажатием на тормоз и лев стеклоподъёмник вверх.
  3. Maxon29
    Maxon29 Новичок
    26 дек 2014
    4
    Audi TT 1.8
    Доп.блокировка стоит, но вроде как работает исправно.сегодня снял блок gateway j533 прогрел контакты, не помогло... Потом решил пропаять его, появился can, заработала приборка.. Начали выходить блоки на связь. Ошибка по иммо. Блок иммо на связь тоже выходит,видно что прописанных ключей 2.оба ключа есть.. Ни ц.з. ни ключа в замке по диагностике не видно.....
