А3 1,9TDI заводится и глохнет через 2 секунды. Подскажите!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mаestro_rzn, 28 май 2010.
  1. Mаestro_rzn
    Mаestro_rzn Живу я здесь
    19 ноя 2008
    2.153
    Audi A4/1,8Т Q АКПП-GBF 2004г., АМВ, Silbersee metallic
    Добрый день! Авто Ауди А3 Двигатель 1,9 ТДИ с насос-форсунками, Двигатель после переборки. Заводится отлично, но через 1,5-2 секунды просто глохнет. Повторно тоже заводится и опять через 1,5-2 секунды глохнет. Ошибки читали, дает только по датчику коленвала. Из за него может быть? Если датчик неисправный ообще не завелась бы? Или иммобилайзер глючит? какие мысли у спецов? Подскажите плиз!:icon_suicide:
  2. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.153
    Дизелисты и не только подсказывайте, машинка стоит! Хелп
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ошибку же пишет внятную, проверить этот датчик, может просто проводок отошел.
  4. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.153
    Датчик заменили, все тоже самое. По иммо будет ошибка если он глючит? Или просто обрубает подачу топлива?
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Смотреть ошибки по иммо... И какая ошибка по ДПКВ?
  6. Mаestro_rzn
    19 ноя 2008
    2.153
    Как вариант погнут венец коленвала. такое возможно? Ошибку сейчас не смогу сказать машина в сервисе висит
