А100 С4 выключатели стеклоподъемников
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем kshistov, 2 мар 2006.
  1. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    А100 С4 91г.На выключателях стеклоподъемников постоянно горят лампочки.Постоянно разряжается АКБ ток разряда 0.6А.если вытащить блок управления стеклоподъемниками то ток разряда 0.2А но эти несчасные лампочки на выключателях продолжают гореть.Немогу понять в чем дело и что неисправно потому как сами стеклоподъемники работают.
    Помогите.​
    :confused:
  2. WebGhost
    WebGhost Bad e-mail
    21 фев 2006
    56
    Audi 80 B4 2.0E ABK 1994
    Ответ: А100 С4 выключатели стеклоподъемников
    по теории думаю тут тока две беды .либо кто то сам их ставил до тебя. (подъемники) и подключил и питание силовое и подсветку габаритов накоротко
    или стояли штатные но что то произошло и их криво зделали :shock:
  3. VladimirAL
    VladimirAL Участник форума
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    Блок управления стеклоподъёмниками должен отключать питание от кнопок по таймеру (примерно 30 сек). В ентом блоке управления есть несколько релюшек - попробуй почистить контакты, если не поможет, то чё-то из электроники полетело в блоке управления (при условии, что с проводкой в системе электропакета всё в порядке).
    Кстати, народ, есть у кого-нить схемка электрическая принципиальная ентого устройства (блока управления)?
    Ежели есть, киньте мне на мыло.
    Заранее спасибо!!!
  4. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    54
    A80
    Дело в том.что без блока управления стеклоподъемниками неработает и не светится выключатель водительской двери.а остольные выключатели управляют стеклами и продолжают светится независимо отзамка зажигания.
    заранее спасибо :sleepy:
  5. VladimirAL
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    Прикольно! Но так быть не должно. У меня 100/44 88г.в., а у Вас - 91г.в. - по-моему,они ничем особо не отличаются, уж электропакетом - точно. Так что "кулибины" у Вас нашарили чой-то, при снятии блока управления не должны работать электростеклоподъёмники и электролюк! Попробуйте сравнить то, что у Вас есть, со схемой включения из книги по AUDI. Если нужно, могу скинуть страничку со схемой электростеклоподъёмников.
  6. Oldman1
    Oldman1 Участник форума
    25 окт 2005
    225
    Audi 100/44 2.2KU K-Jet 86г. Quattro
    Стоп, а люк здесь причем? То, что предохранитель у них общий еще не означает, что блок управления один и тот же. У люка блок управления смонтирован рядом с эл.двигателем люка, а БУ стеклоподъемниками - под торпедой в блоке дополнительных реле.
  7. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Подсветка на кнопках действительно упровляется релюшкой, а релюшка берет сигнат от концевика двери и замка зажигания . Проверь концевик водительской двери может он неработает и блок управления не может понять вышел ты из машины или все находишся в ней .
  8. VladimirAL
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    2 Oldman1
    попробуй вынь этот блок управления, и электролюк не заведется)
    Я смотрел по схеме, у меня всё так, как и должно быть.
  9. VladimirAL
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    Однако, питание моторчика люка осуществляется по схеме:
    блок упр стеклоподъемниками > кнопка люка > реле люка > моторчик люка.
    Это для сведения, к теме не относится.
    А у автора без блока управления работают все, кроме водительской, а этого быть не может, т.к. с блока управления питалово идет на кнопки, а с них - на моторы.
  10. VladimirAL
    1 сен 2004
    227
    Audi 100/44 Quattr
    Кстати, водительская кнопа висит на блоке отдельно, потому что водительское стекло работает в автоматическом режиме (кнопу держать не надо, нажал открыть - само открылось, нажал закрыть - закрылось), но это зависит от концевика на водит. двери и от вкл. зажигания.
