А100 С4 1992 зависает блок(и) климата
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Scher-khan, 14 июл 2015.
  1. Scher-khan
    Scher-khan Участник форума
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    Все началось год назад после ремонта стартера.
    Чинили его долго и упорно в течении дня.
    То ставили, то снимали, постоянно дергая массу.
    Было лето, кондер тогда не работал.
    ______________________________________
    Выехал, авто режим шумит на полную вентилятором. Жму кнопки - не опускает скорость вращения.
    Вверх поднимает, вниз не опускает.
    С экраном температуры та же хрень
    вниз норма - вверх ничего.
    Перестала срабатывать кнопа на лобовое.
    Снял клемму, пять минут.
    Все заработало.
    Но не надолго - пять минут работает, потом климат вот так как описал - виснет.
    Ездил так зимой.
    На автомате салон прогревает нормально. Бодали только утренние холодные запуски когда надо прогревать лобовое.
    После 15 минут езды климат отвисал. Потом работал нормально...
    Купил блок. До этого и старый заработал вроде как надо. Сделал в мае климат, заправил R12. Поменял вентилятор на новый. Все работало месяц. Четко и ровно.
    Приехал блок. На старом потек экран. Давно хотел поменять.
    Поставил.
    День - вообще завис!
    Снял экраны с нового, переставил панелью на старый.
    Работает!
    10 минут - полный висяк!!!
    Полный - значит полностью ушел в себя. Кнопки не чувствует.
    _______________________________________
    Снимаю клему АКБ на 10 минут. Висит...
    Снял клемму на трое суток. Оттаял!
    Однако замерз через 10 минут...
    Снял блок. Поставил старый. Чудо! Все работает, но снова не долго...
    Тут еще и фреон куда-то снова пропал. Копрессор вроде муфту подкидывает, три секунды крутит, потом отбивает. Испаритель не потеет и еле-еле охлаждает. Машина в сервисе простояла 2 дня, потом световой день убирали недочеты. 14800р за работу не считая стоимости вентилятора, осушителя и прочей мелочевки...
    Короче выставил ее на авито. Климат зае..л((( Хотел сыну подарить на совершеннолетие, но видно не судьба.
    Но все же хочу разобратmся на последок. Два блока неисправны или что то в самой климе?
    В режим диагностики ни один из блоков не входит. ВАГ ком код назад подключался и проводил тесты. Вся клима была полностью исправна. В 2013 Ноябрь разбирал ее всю. Сразу после покупки чинил - не перенаправляла потоки воздуха...
  2. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    Да, если отключать клемму на 4 часа - климат в чувство не приходит.
    Вот трое суток его отрезвляют...
    И еще - после ремонта климата, замены вентилятора, чистки испарителя, замены манжет в 10 местах стыка магистралей, заправкой маслом и фреоном Р12 на донавохолоде вавилова атп перестала работать рециркуляция... Кнопку жмешь - компрессор подбрасывает. А что звук вентиляции, что сила потока - ничего не меняется.
    До этого все работало...
    ______________________________________________
    Ну и дует вентялятор как то как старый. Старый поменял - пищал, затрахал.
    А улучшения в обдуве нет. Как на ВАЗ 2110 на первой скорости. Это черный блок в водяной банке крякнул? На прямую +12В к клеммам подать для проверки?
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #3 Serg37, 14 июл 2015
    К ВАГ-КОМу подключать не пробовал? Сори, не дочитал.
  4. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    #4 Scher-khan, 14 июл 2015
    Вот видюха как работает компрессор
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6DoHXiNkdHg
    <****** width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/6DoHXiNkdHg?feature=player_detailpage" frameborder="0" allowfullscreen></******>
    До этого осушитель весь был в каплях. Сейчас сухой. Где то стравило
    ВАГ ком сейчас нет
    Шнур найду, подкину.
    Так прога есть
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Проверить контакты подключений, в первую очередь на испарителе(вроде 5-ти контактный).
    Он сам вкл-выкл?
  6. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.442
    Ауди-100 1993, AAR
    по рассказу звучит, как будто оно так реагирует на нагрев/остывание какого-то датчика...
    а есть возможность запустить климу с открытыми платами? чтобы посмотреть, что именно там внутри нагревается? (разогрев элемента на плате->кз->глюки)
  7. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    Сам, абсолютно.
    При этом осушитель не потеет. Толи давки должной нет, толи фреона...
    На обоих блоках компрессор ведет себя одинаково.
    И одинаково что в зависшем состоянии блока управления климатом, что в нормальном.
    Взял с собой ноутбук и шнурок vagcom. Сегодня постараюсь достучатся до климммы...
  8. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    Он так себя ведет и летом и зимой. При этом летом с мая по середину июня вообщем то проблем не было. Баг актуализировался после замены блока с потекшим экраном на контрактный блок 92 года
  9. nek13
    nek13 Участник форума
    24 авг 2009
    285
    Audi100/45 ABC 2,6
    была похожая история когда блок отказывался отвечать на управление- посыпалась пайка на разъёмах, такой диагноз мне поставили в сервисе и за пол дня устранили, а так он прибавлял до максимума а убавлять никак не скорость, ни температуру. оттуда скорее всего и неверное управление блока на агрегаты.
  10. Eltimes
    Eltimes Bad e-mail
    20 фев 2009
    14.108
    audi 100 c4 2,6 abc 92 г.в.
    :nod: была похожая фигня, про пропайку прочитал здесь на форуме, болезнь известная!
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
  12. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    а чего оно тогда после сброса клеммы на сутки чистится?
    Меньше нажимать рекомендуете;)?
    Пропаивать надо места в плате?
  13. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
  14. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    #14 volea, 15 июл 2015
    это после капремонта двигла? Кинь ссылку на объявление, плиз
    уже нашел )
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Может банальная утечка?
  16. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    один раз был у них. Не понравилось. Деньги дерут, а сделать ничего не могут. Если нужен хороший кондерщик в Ростове, могу дать контакты
  17. toha2035
    toha2035 Участник форума
    2 фев 2009
    266
    _
    на климе же есть режим диагностики. неужели никакие коды не выдает?
  18. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    это после ремонта и заправки? У меня 14 дует при подходящей кончине. И это на 134 фреоне.
  19. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    При недостаточном количестве фреона никаких ошибок не выдает, ваг ком тоже молчит. В каналах графики дает периодическое вкл/выкл муфты компрессора, но это и так видно.
  20. Scher-khan
    2 мар 2014
    219
    Ауди 100 2.6 МКПП
    Сам блок в режим диагностики не входит. Даже когда оттаял.
    Нажимаю рециркуляцию и обдув вверх. Держу. Ничего...
    Это при включенном зажигании.
    С ноутбука через vag com kkl 409 сегодня достучатся не смог.
    Надо драйвер обновлять, или версия программы у меня старая... Короче надо рыться...
    Так что кодов пока нет(((
