Машина 100 AAR, 45 кузов, если печку включать на полную, то она через некоторое время начинает пищать/свистеть. Что и как там нужно смазывать? понимаю, что баян, но что-то не нашел
Ответ: А100 - пищит печка - как смазывать? Ой, у меня на бочке та же фигня. Какой именно вентилятор надо смазать\поменять?
Ответ: А100 - пищит печка - как смазывать? смазывать ниче не получиться надо разбирать и менять шайбу металлографитную, она выполняет роль антифрикциона и одновременно является самовыравнивающей подходит бронзографитная шайба от моторчика дворников ваз 2101
Ответ: А100 - пищит печка - как смазывать? схемки нет, т.к. вентилятор отопителя идет неразборным узлом но разбирать не сложно, а шайбу смотри у меня фотках, должно быть понятно шайбы установлены на обоих сторон двигателя когда разберешь все сам поймешь
Ответ: А100 - пищит печка - как смазывать? вопрос как разбирать на ф2 где сверлить и отпиливать и как потом собирать где паять/нарезать резьбу
Ответ: А100 - пищит печка - как смазывать? Тут смотреть надо у меня скрепело потом мотор сдох, съело графитовый слой мотора. попал на мотор.
Ответ: А100 - пищит печка - как смазывать? ниче там, не надо особо паять сверлить и отпиливать берешь зубило и молоток и все делаешь вобщем писать коайне долго, у меня на работе времени нету стока, там проще делать чем описывать, думаю любой бес проблем разберется ну если уж крайне непонятно то могу и написать конечно, только вот реально не знаю когда написать смогу могу попытаться в выходные вообще фотоотчет сделать, но еще не знаю в каком состоянии буду, т.к. у другана в субботу ДР это что за такой интересный слой у мотора ?
Ответ: А100 - пищит печка - как смазывать? Была такая фигня.Как сверчок запевал и дул не ровно, а потом вообще заткнулся. Поменял мотор печки. Съело ротор где щетки стоят. Поставил от 44 сотки, он такой же, только вентилятор чуть другой, старый на его место поставил. Если климы нет, то можно из под капота поменять, а если с климой то ж-па, разбирать в салоне еще придется, чтобы печку в сборе вынуть.
Ответ: А100 - пищит печка - как смазывать? Давай мне тоже интересно на А6, там такой же моторчик стоит вншне, токо шайба подойдет или нет, не знаю. Разбирал - смазал -опят начало на морозе.
Ответ: А100 - пищит печка - как смазывать? Народ, а кто нить знает бошевский номер этого мотора? Ну очень нужен!
Ответ: А100 - пищит печка - как смазывать? Макарыч, нельзя ли по подробнее, как заменил моторчик от 44 ? Я посмотрел на EXIST-е, разница в цене моторчика в 2,5 раза, на 44 соответственно дешевле. на 44 номер по VAG 443 959 101A - неоригинал Febi 18784 - цена 1160ры, а на 45 номер по VAG 4A0 959 101 A - так-же неоригинал (но этот идет на A100/45, A6/45, A6 с 97г) но уже цена на него - 2800ры. Потому и вопрос... посадочное место такое-же? догадываюсь что размеры моторчика такие-же, крыльчатка разная... Вот и второй вопрос... как эту крыльчатку со старого мотора на новый переставить? по внешнему виду на фото, они разные, моторчик на втором фото не видно. Кто что знает по этому поводу?
Ответ: А100 - пищит печка - как смазывать? я тоже ставил от 44 походу, только крыльчатку перекинул со старого моторчика - она там не сложно переставляется, потихотьку ее сбил со старого и одел на новый моторчик. - 1,5 года - все ок.
Ответ: А100 - пищит печка - как смазывать? крыльчатка балансируется в сборе смотором ,поэтому после разборки-сборки обычно возникает дисбаланс и печка ощутимо вибрирует на максимальных оборотах. наверное поэтому их и продают В СБОРЕ.......
Ответ: А100 - пищит печка - как смазывать? не знаю, у меня ничего не вибрирует. Какая балансировка? Набил крыльчатку на шток мотора - вот и все дела. Ес-но аккуратно все делать нада
Ответ: А100 - пищит печка - как смазывать? Я просто смазывал графиткой, скрипеть перестало вот как полгода уже. А про балансировку правда, у меня на крыльчатке грузик висит.
Ответ: А100 - пищит печка - как смазывать? вентилятор печки иногда не включается, на климе ошибка 18.3 - видимо хана моторчику. Где его можно поменять, вроде с форума кто-то занимался ремонтом/заменой этих моторчиков?
