A100/C4. Подключение противотуманок
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем MorNazgul, 12 апр 2012.
  1. MorNazgul
    MorNazgul Участник форума
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    Возникло желание довести таки установку эсочных фар на свою сотку до финала и подключить уже противотуманки.
    Насколько я понимаю в деле должны участвовать кнопка, реле и некоторое количество проводов.
    В меру сил накидал схемку + некое видение точек подключения, но хочу попросить совета и рекомендаций у спецов:
    1. Какое реле брать и к каким контактам какие провода подводить?
    2. Есть ли подводные камни при установке релюхи на штатное место под капотом? Я так понял, что могут быть перемычки да и вообще интерестно как ещё вопрос с предохранителем решать;
    3. С подсветкой новой (передние птф) кнопки не мудрить и заводить провода в параллель от уже имеющейся (задние птф), верно? Если да, то с каких контактов их вести?
    4. Плюс планирую брать откуда-нибудь с колодки, что в ногах водителя, массу заводить в тех же окрестностях на штатные места на кузове.
  2. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Привет.
    Ну я бы еще добавил предохранитель (или 2 чтобы на каждую лампу был свой).
    По пунктам:
    1) Реле обычное 4-хконтактное от ВАЗа ) контакты 30 (+ от аккума), 85 (минус), 86 (от кнопки), 87 (на лампу). Надо прикинуть на сколько ампер покупать.
    2) не подскажу.
    3) Купить ответную часть разъема от кнопки родной передних Птфар с хвостом проводов и подключить параллельно кнопке задних.
    4) можно и так.
    Уверен что нет разъема передних Птфар в машине? Несколько раз встречал такое что разъем уже есть, просто уложен сзади ) Единственное нет провода уходящего в моторный отсек к лампам.
  3. velsi
    velsi Участник форума
    18 янв 2006
    243
    A6/45 Avant AAH q
    а зачем реле? вроде в самих кнопках реле стоят...
  4. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    неа, нету.
  5. MorNazgul
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    Доброго!
    Т.е. предохранителя висящего на "силовом" плюсе к реле может не хватить?
    Хвост есть. Но распиновка кнопки всё равно интересует.
    Вот, как-то он мне не попадался на глаза...
  6. MorNazgul
    5 ноя 2009
    404
    Allroad-C5/03, AKE
    В общем в обществе электрика свой вопрос решил.
    Постараюсь через какое-то время оформить в виде отчёта.
