A100 AAR - как менять воздушный фильтр?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Cyberian, 28 окт 2006.
  1. Cyberian
    Cyberian Новичок
    28 окт 2006
    4
    Audi 100/45 2.3 90г.
    A100, AAR 45 кузов - как снять и заменить воздушный фильтр? объясните, пожалуйста
    в книжке написано отдать 2 защелки и вытянуть - что-то не получается
  2. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    Audi 100/45 2.3 92г. ААР
    Ответ: A100 AAR - как менять воздушный фильтр?
    На этом двигателе как-то плохо продумана замена воздухана. Согдасно книге я тоже отстегнул застежки, однако ничего у меня не вышло. На крышке воздушного фильтра установлен расходомер и дозатор-распределитель, которые мешают снятию этой самой крышки. Я расходомер промывал и снимал его с дозатором, так что доступ к крышке облегчился и я ее снял и поменял фильтр. В моей книжке также написано, что их надо демонтировать перед заменой фильтра. Думаю, можно попытаться только отсоединить трубопроводы, не снимая дозатора. Но на коробке воздушного фильтра, по-моему, штуки четыре застежки.
  3. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    Поиском поищи в этой теме, буквально недавно расписывали человеку.
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.150
    ВАЗ 21083
    ну не две, а три-четыре защелки, а в остальном все правильно
  5. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    откручиваешь чрепаху, снимаешь ее. Потом отсегиваешь застежки. Желательно чтобы кто нить помог. Поднимаешь дозатор, расходомер и крышку вытаскиваешь фильтр. Потом засовываешь новый обратно.
  6. Cyberian
    Cyberian Новичок
    28 окт 2006
    4
    поиском не нашел, искал по строке "воздущный фильтр", может вы его как то тут по другому называете.
    получается что всё мешающее сверху надо всё-таки снимать? а вниз фильтр нельзя вытянуть?
    что такое черепаха?
  7. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    Я по-другому не смог придумать, да по-другому вроде и невозможно. Вниз фильтр тянуть некуда, он в коробке находится. "Черепаха", насколько я понимаю, это дозатор с расходомером (он же "паук"). Такая железка на корпусе воздухана, от которой отходят трубки. Его надо открутить от корпуса фильтра и аккуратно снять (или хотя бы сдвинуть в сторону). Возможно, придется для этого открутить от него штуцеры (трубки). Крышку корпуса надо немного приподнять и через образовавшуюся щель вытянуть фильтр.
  8. Edinolichnik
    Edinolichnik Участник форума
    18 сен 2006
    159
    ВАЗ2107, ЗАЗ-965 1,5л 62г
    Черепаха - это резиновый воздуховод от расходомера до дроссельного узла. Вот её и надо откручивать: ослабить удерживающие хомуты и приподнять. Снизу-сбоку в черепаху ещё вставлена трубка вентиляции картера и шланг на регулятор холостого хода - они не дадут снять её полностью, но не снимая их можно приподнять черепаху.
    Штуцеры лучше не трогать, а топливный фильтр открутить от кузова скорее всего понадобится.
    Зы. там 4 защёлки на корпусе фильтра.
    Серый 195478 нравится это.
  9. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Вот только не советую тебе трогать дозатор и расходомер проблем не наберешься.
    2 Выхлоп. Будь добр, не высказывай предположений по поводу тех вещей, про которые ты не знаешь. Я так понимаю у тебя запросто открутился дозатор и расходомером, на самом деле, снятие этих агригатов не такая уж простая вещь, по этому предлагать человеку это сделать только чтоб поменять фильтр это подстава
  10. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ducha +1
    Присоединяюсь.
    Для замены фильтра достаточно отщелкнуть все защелки (вроде числом 6), но может ошибаюсь. Обязательно вдвоем - одному неудобно. Один оттягивает, второй выдирает и всовывает. Выдрать легко, а вот вставить ровно, чтобы фильтр на посадочные места лег - проблема.
    Правда я эту процедуру умудрился проделать один, но руки ободрал пока в кожух фильтр засовывал и расправлял его там - кошакам и не снилось.
  11. Выхлоп
    Выхлоп Новичок
    26 мар 2006
    63
    На то это и предположение, чтобы его высказать по поводу тех вещей, которые я по вашему мнению не знаю. Мне показалось, что проще эти агрегаты снять, чем сломать их при замене фильтра, так как крышка корпуса фильтра мне из-за них не поддавалась. Заодно появилась возможность аккуратно установить фильтрующий элемент.
  12. WildChild
    WildChild Участник форума
    23 авг 2005
    423
    11
    Отщелкиваешь защелки и оттягиваешь крышку насколько это возможно, после чего вытаскиваешь старый фильтр и акууратно всовываешь новый.
  13. gee
    gee Bad e-mail
    15 апр 2005
    1.435
    AAD 1991 (100/4A) - ПРОДАНА в Пензу, A3 Sb 8P BVZ
    #13 gee, 9 янв 2007
  14. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Автомобиль концерна VAG
    Присоединяюсь. Защелки 4, а фильтр менял не снимая дозатора. Какая-то засада была с воздухозаборной трубой (не помню), а так - реально
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    gee По ссылке.. :) Усе верно, но я даже черепаху не снимал. :) (ленивый я)
    Правда при этом один в один как
  16. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    Присоеденяюяь к всему вышесказанному в отношении дозатора, ничего там трогать не надо, просто осла***ешь хамуты которые стягивают черепаху (резинку) дабы она уже старенькая мона и покоцать, потом ищи где подсос воздуха :(, отщелкиваешь 4 (ЧЕТЫРЕ :) ) защелки огибаешь крышку с дозатором и в образовавшеюся щель меняешь фильтр, не удобно конечно но возможно! Проделывал не раз.....
  17. Cyberian
    Cyberian Новичок
    28 окт 2006
    4
