А100/44 - зуммер и разрядка
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дядя Миша, 27 янв 2005.
  1. Дядя Миша
    Дядя Миша Bad e-mail
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    При включении зажигания пищит зуммер. Заводишь - не пищит, но горит вспышками неравномерными разрядка. Если газуешь резко - тоже вспыхивает. Кто что подскажет?
  2. kissvv
    kissvv Завсегдатай
    1 дек 2004
    695
    Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
    А зумер работает при включенных габаритах?
  3. Дядя Миша
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    Не знаю, появилось это после того, как совсем сел аккумулятор, причем быстро. А предистория такова, что перестал отключаться моторчик центрального замка на правой задней двери.
  4. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Это какая-то кака с геной: в лучшем случае плохой контакт провода от него, а в худшем - пробой диодов.
    Методом подкидывания заведомо исправных элементов (сам гена, регулятор) можно локализовать...
  5. Дядя Миша
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    Более похоже на худший случай, так как при лучшем при прогазовке лампочка немного бы гасла, а тут наоборот, и вспыхивает сразу ярко и беспорядочно, может регулятор, НО ЧТО ЗУММЕР ПИЩИТ? О ЧЕМ? В книге про него ни слова :confused:
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    У меня на 44-й сотке раньше гена стоял - с 3-контактным разъемом сзади вместо привычных клемм (хотя проводов там было 2 как обычно). Так вот, зуммер пищал, если я включал зажигание, не подсоединив этот разъем, когда ковырялся с машиной... Типа, "Подсоедини-и-и!!!"
  7. Дядя Миша
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    Тогда есть надежда на плохой контакт, правда маленькая. А как бы центральный замок на правой задней двери отключить?
  8. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    MB w124 E200 Hansablau Metallic 1995 г.в.; MB w124 230Е ArcticWeiss 1987 г.в.
    А он там пневматический? Я вот разбирал водительскую дверь, на замок идет 3-х контактная фишка. Такого сзади не может быть?
  9. Дядя Миша
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    Да холодно, не хочется дверь разбирать, может кто знает где все эти замки вместе сходятся? Там бы один и отключить. Можно наверно предохранитель дернуть, но тогда все четыре работать не будут, а их хочется оставить.
  10. Evil Bro
    Evil Bro Bad e-mail
    28 янв 2004
    979
    Предохранитель под номером 19 :).. а сам привод, кажись в водительской двери
  11. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Там пневмозамки, а компрессор под подушкой заднего сиденья с правой стороны - вот ты его и слышиш. Гдето негерметична трубка к замку - какя дверь незакрывается там и касяк с трубкой. Но вообщето он должен отрубаться через 20 секунд. Пищит и моргает - нет зарядки (отсюда и аккум быстро садиться).
  12. Дядя Миша
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    Предохранитель да, 19, но он все замки отключит. А я один задний правый хочу. А приводы у меня мне кажется во всех дверях стоят, так как в задней правой долго не прекращается шум, моторчик напоминающий.
  13. Дядя Миша
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    Опа-на! А я думал там моторчики, концевики какие нибудь. А если компрессор, вообще непонятно. Я на сигналку ставлю - замки опускаются и тишина. А с сигналки снимаю - замки поднимаются, а выходит компрессор гудит. А чем он там думает когда кончать пора?
  14. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    А там толи временное реле толи тепловое - не помню.
    При закрывании - открывании замков присмотрись к томо как быстро опускаются/поднимаются пимпочки на дверях - по идее правое заднее должно сработать первым, водительское последним (у меня так - прав зад, прав перед, лев зад лев пер, вроде) если одна из дверей сработает явно дольше чем другие - вней арушение герметисности трубки замка - Во сказал!
    А гену зделал?
  15. Дядя Миша
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    Спасибо. У меня как раз правая задняя еле-еле поднимается, я еще удивился, думал примерзла, в ней скорее всего прорвалось. А гену еще не делал, вечером буду.
  16. Дядя Миша
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    Несмотря на холод сегодня разобрался - щетки сточились до дого, что одна уже не цепляла. Заменил - и зуммер пропал и лампочка нормально.
  17. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    В принципе 90% проблем с зарядкой это щетки или регулятор.
    А центральный замок починил?
  18. Дядя Миша
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    Холодно, пока просто пользуюсь как есть. Ты правильно сказал - 20 секунд и он сам отключается.
