A100/44/ГУР-рейка или нет?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Дядя Миша, 6 июл 2005.
  1. Дядя Миша
    Дядя Миша Bad e-mail
    18 авг 2004
    220
    Audi 100/44/KP 2.0
    Ударяет в руль при переезде рельс и других подобных ухабов. Руль из рук выбивает если держать не сильно. Пыльник рейки снизу в масле, но жидкость гура не уходит. Передняя подвеска перебрана. Люфта в руле вроде нет. Возможно неправильный сход - развал. Как и что проверить в рейке или еще где?
  2. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    Ответ: A100/44/ГУР-рейка или нет?
    в руль может ударять только то что на колесе, т.е.
    1.тормозной диск, колодки - по идее отпадает ты ж не торомозишь прям на рельсе, ухабе.
    2. если в рейке нет люфта - значит она нормальная, правда у меня, есть небольшой но при этом есть еще и стук - я забил, разве что подтянул чуть - чуть
    3. рул наконечники - кладешь пальцы на наконечник, а помошник дергает руль из стороны в сторону, если в наконечник отдает стук - ему пипец
    4. сход - развал - х.з. съезди проверь, сама проверка обычно рублей 300
  3. Resonanze
    Resonanze Новичок
    7 май 2005
    77
    Audi A4 1.8T '99
    У меня почти тоже самое, при рельсах и прочих ухабах слегка отдаётся на руле... Может это рул. колонка??? :shock:
