А вот как на AAR прибавить обороты ХХ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SL0N, 13 сен 2005.
  1. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Сейчас примерно 550-600 об, хотелось бы выставить 750-800. Все работает нормально, прогревочные обороты есть (примерно 1100-1200), но холостой надо прибавить.
    Собсно, как и чем, а?
  2. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Ответ: А вот как на AAR прибавить обороты ХХ?
    Че, никто не знает?:cry2:
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    регулируются автоматически, вручную не выставляются
  4. BES
    BES Новичок
    12 апр 2005
    94
    за это как раз потенциометр отвечает если я не ошибаюсь, в экзисте есть по 80 с чем то дол.
  5. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Т.е. мне тоже бежать в магазин за пресловутым потенциометром расходомера?
  6. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    сначала лучше на диагностику, в нормальный сервис где знают мехвпрыски.:)
  7. LotDok
    LotDok Участник форума
    10 сен 2005
    126
    WV B6 2009 1.8TFSI
    #7 LotDok, 14 сен 2005
    Во первых все выставляется автомотически, а вовторых это нормальная работа всех ауди!!!!!:rzunimagu Добавлю если будет больше значит это плохо уверяю тебя! Мошина должна на хх чуть чуть поддергиватся, купи книжку почитай! Я в этом уверен на 99.9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
  8. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    #8 d_tom, 14 сен 2005
    Проковырять в черепахе дырочку , чтоб был подсос воздуха -обороты поднимутся. Если мало то сделать дырочку побольше, пока не добьешся нужных оборотов..... Щютка - но действующая . Если машина не глохнет на ХХ и держит обороты устойчиво не заморачивайся. Все нормально. Изменить обороты также можно при регулировке СО. Но это лучше делать с приборами.
  9. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А что значит машина должна на холостых подергиваться ?... :rzunimagu
    У мя, кода смотел на работающий после мойки впрыска AAR, первые ассоциации возникли с электродвигателем - никаких явно ощутимых вибраций ни на каких режимах. Отсутствие разнобоя дозировки по цилиндрам - сила! :rock: :rock:
  10. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    По сабжу. Наиболее вероятно повышенное напряжение с потенциометра расходомера. Скорее всего там вольт или более. Можно попробовать выставить правильный ток ЭГРД - при этом и напряжение станет ближе к правильному, возможен и частичный износ потенциометра. В этом случае лучше к мастерам.
  11. LotDok
    10 сен 2005
    126
    WV B6 2009 1.8TFSI
    Я не говорю что машина должна на оборотах дергатся как чумавая! Просто у ауди токая особенность у меня и у всех знакомых у кого ади, идет небольшая вибрация это 100%:rock: :rock:
  12. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    По-любому, не должен движок работать с вибрацией. Присутствие оной-ЗЛО! И его нужно вылечить. Вопрос - КАК?:)
  13. LotDok
    10 сен 2005
    126
    WV B6 2009 1.8TFSI
    Сездий в сервесный центор ауди и убедись что это все так!!!!:rotate:
  14. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Блин, вчера решил свечки посмотреть.
    Выкрутил, посмотрел, удивился. Свечи новые NGK, на них идеальный красно-коричневый нагар (немного), но вот зазоры!!! Миллиметра полтора, если не два, блин. Свечки двухконтактные.
    Вопрос - так и должно быть, или все-таки убавить до 0.7-0.9 мм?
  15. LotDok
    10 сен 2005
    126
    WV B6 2009 1.8TFSI
    Оставь все как есть! Но у меня по каталогу идут трех контактные!!
  16. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Извини, что помешал, но все посты лучше стереть!.
    Мотор никак не должен подергиваться.... кЕтаская зажигалка на нем может подергиваться!
    По проблеме:
    850 об/мин. регулируются автоматически.
    На лицо износ ПНД (100%). при переходе с ХХ должен быть недольшой затык. В остальном расход и тяга должны быть нормальные. Вопщем-то страшного ничего нет, но скоро могут пропасть пргревочные обороты.
  17. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    А что такое ПНД??? :rolleyes:
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    О сколько нам открытий чудных готовит.... :)
    ПНД - это потенциометр, ты еще ничего не знаешь про свой двигатель? Набери ХХ AAR в поиске ;)
  19. SL0N
    SL0N Завсегдатай
    25 апр 2005
    689
    А6 c5 quattro, 3.0
    Ясно. Придецца заказывать.:)
    Я так понял, у ААР все траблы тока из-за потенциометра.:)
  20. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    2 SL0N
    Твоиб слова да богу в уши у AAR проблемма в том что он AAR :(
