А ведь могут в зад зарядить!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем TORminator, 3 фев 2006.
  1. TORminator
    TORminator Bad e-mail
    17 янв 2006
    28
    АУДИ А4 Авант/98г.
    Господа, помогите!
    У товарисча В4 мотор 2,0 е (АВК).
    Пропали оба стоп сигнала. Лампы нормальные.
    Предохранители он не нашел?!?
    Что посоветуете?
    Прошу сильно ногами не пинать - пишу вопрос с его слов!!! :rock:
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: А ведь могут в зад зарядить!!!
    Только стопари? Все остальная электрика и светомузыка в норме?
  3. quickdeer
    quickdeer Живу я здесь
    26 авг 2005
    1.904
    A6 / 2001 / 2.8 / tiptronic / quattro / navi+
    3й слева, 25А.
    Звуковой сигнал тоже должен был пропасть если дело в преде...
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    Проводку пусть посомтрит... стопари на крышке багажника? Там провод идет из кузова в крушку и когда багажник открываешь/закрываешь он изгибаеться. Мог перетереться. Провод имеет штекер в левом крыле под обшивкой (по крайней мере у меня), отсоедини и прозвони...
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    "Лягушку" смотри.
  6. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    У тебя стопари на крышке багажника? ;)
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    ой. глюкануло. У меня задний ход и противотуманка там :) сорри....
  8. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Кстати, апексы помнится говорили, что описанная проблема с перегибом провода присуща 80кам, потому что провод работает на перегиб и устранена у 4А, потому как он как-бы скручивается при закрытии/открытии. Но, самое интересное - у 4В 80точная проблема опять вернулась :)
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    у меня выходит жгут из крыла и идет в багажник. Работает на изгиб...
  10. Vagaponov
    Vagaponov Завсегдатай
    30 мар 2005
    559
    Hundai Акцент 20
    ТОгда возможна впринципе проблемма 80-тки - у меня например 2-раза уже провода просто перетирались - проверь может в этом проблемма
  11. TORminator
    17 янв 2006
    28
    АУДИ А4 Авант/98г.
    Всем спасибо! Будем посмотреть!
    Как разберемся, обязательно отпишу в чем была причина! :hi:
  12. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    Я в физику не вникал честно говоря, нор не так там провод скручен как на А80. Я так понял из сказанного...
  13. quickdeer
    26 авг 2005
    1.904
    С трудом, но нашёл :nod:
    http://wwwboards.auto.ru/audi/786929.html
  14. TORminator
    17 янв 2006
    28
    АУДИ А4 Авант/98г.
    Спасибо!
  15. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    4А это 45 кузов (с 95 по 97)? А 4В это с 98 года?
  16. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.970
    Audi A6/45 2.5TDI
    ааа.. ну может быть.... только мне это слабо представляеться... даже если он там пружинкой завит, то, имхо, всеравно изгиб витков будет... хотя надо сомтреть радиус изгиба - если достаточно большой, то должно и вправду помогать :)
  17. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Почти, 4А, он же 45, да и С4 это с 91 по 97.
  18. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    4А это С4 платформ и выпускался с 1990 до 1997 с фэйслифтом в 1994г.
  19. alex-eburg
    alex-eburg Участник форума
    18 дек 2003
    113
    Audi-100 2.6 abc 1993г.
    Была у меня такая ерунда - спиральки в лампах будто бы были целые - но лампы все равно не горели. При замене все стало ОК.
  20. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    :rock:
