А в свечах ли дело?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем yulek, 18 янв 2006.
  1. yulek
    yulek Новичок
    17 янв 2006
    55
    Audi90/ 2.3 NG
    Вот такая печальная история произошла с моей машинкой с наступлением морозов: 2 дня назад она не завелась(крутит, но не схватывается), мы с мужем предприняли еще несколько попыток и ушли. Вчера в 9 вечера, -28, решили еще пойти попытаться. Опять тоже самое. Сняли свечи(недавно поменянные), они залитые. Взяли старые, сразу завелась. А сегодня утром, она нам опять отказала, таже история.
    И что теперь посоветуете делать. Опять свечи выкручивать и снова(на предварительно оттертые, отогретые) заменять??? Свечи Beru ultra старые 328,новые 410. Может они плохие для зимы? До морозов все было нормально.
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Ответ: А в свечах ли дело?
    Для каждого типа Аудюшного двигателя свечи будут свои. Надо по каталогу смотреть. Если на старых заводится, а на новых нет, тогда ставить старые.
  3. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Может искра слабая и на холодную свечу вообще не пробивает (например ВВ провода плохие).
  4. Serg_NF
    Serg_NF Guest
    Причина тут одна. Всё дело в низкой испаряемости бензина при низких температурах. Пусковая форсунка льёт как из ведра, а так как бенз не испаряется то и заливает свечи. Можно полные горшки налить. У меня такое было 2 раза. Для себя выяснил что ниже -27 без подогрева нечего и подходить. Это к двигателям с КЕ (присутствует пусковая форсунка). Если очень надо завестись то я делал так- перед пуском снимал резиновую заглушку на ресивере впускного коллектора и впрыскивал эфир из баллончика. Испаряемость эфира выше и двигатель пускался не успевая залить свечи. Поставил эл. подогрев и забыл про все проблемы.
    1 человеку нравится это.
  5. EdwardT
    EdwardT Новичок
    20 дек 2005
    61
    Audi 100/45 2.8 Quattro 92г.
    Это точно, ниже -27 стартер крутит, вертит, крутит, вертит, а горшки бизином заполняются и фсе. Снимай кумулятор на зарядку и когда потеплеет заводи. Так что дело то скорее не в свечах (если искра нормальная), а в низкой температуре. Проверено не только на КЕ, но и на электронном впрыске MPI.
  6. urla
    urla Новичок
    14 май 2005
    6
    audi 80/b4 2,3 ng 92г.
    to Serg_NF
    а что за электроподогрев такой чудесный, щас такой оч.хочется
  7. yulek
    yulek Новичок
    17 янв 2006
    55
    Audi90/ 2.3 NG
    Да, грустно. Завидую белой завистью тем форумчанам, у которых, с пол оборота заводиться. У них что бензин с хорошей испаряемостью? Хочу просто понять - в чем дело? Масло Castrol Softec Plus 5W30 синтетика. Тодько вот антифриз не знаю до какой температуры выдержит, вчера уже густой был. На улице сами не поменяем, в такой дубняк, а ехать в сервис она отказывается. Вчера вечером завелась, а сейчас опять нет... У знакомого 99 все морозы стойко переносит, безотказно.
  8. urla
    urla Новичок
    14 май 2005
    6
    yulek у меня тож сама не заводиться, правда вчера с буксира завелась-таки, завтра вечером опять буду пробовать.
    Хотя у меня что-то все-таки неисправно, потому что чем холоднее, тем хуже заводиться. При -15 практически не схватывает.
  9. EdwardT
    EdwardT Новичок
    20 дек 2005
    61
    to Urla обычный электроподогрев, ставится для прогрева тосола (в какой патрубок х\з, главное чтобы в малый круг), двигалово прогреется хотябы до +20+30 и уже схватит.
