а теперь быстренько даём мне ссылочку :))
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем badr, 17 янв 2005.
  1. badr
    badr Guest
    буду менять масло в 4-х ступенчатом автомате сам , по причине стоимости только работы в 3,5 штуки. Руки растут откуда надо. можа проскакивало где. полная замена масла с заменой фильтра??
  2. badr
    badr Guest
    спасибо что не отказали...
    с помощью
  3. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Полностью ты его сам не поменяеш, максимум 75-85%.
    Можно например так:
    Отсоеденяем нижнюю ветку магистрали охлаждения (обратка от радиатора), опускаем в канистру, и просим помошника запустить двигатель секунд на 20-30, тока на прогретом двигателе (обороты что бы прогревочные не врубил), глушим, магистраль не собираем, снимай фильтр (увы не знаю как), меняй его, заливай жижу больше положеного и запускай двиг секунд на 5-10, глуши, собирай магистраль охлаждения и доводи жижиу до нормы - все процентов 80-85 поменяеш точно. За 30 секунд такой работы автомату ничего не будет ибо нагруок нет, и соединения фрикционов не будет (давление масла упадет). Типа такой способ.
  4. badr
    badr Guest
    книжка пишет...
    что меняется полностью, и отворачивать слив надо на трубке заливной:)
  5. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Я же писал что это один из способов!
    А то что меняется ВСЕ масло - брехня полная, на заборе тоже написано ...... а там гвоздик:D
    Поменяеш максимум 85%. Можно поменять все 100% только машинкой типа Винса.
