А сколько климат забирает мощности?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Portik, 10 июн 2004.
  1. Portik
    Portik Участник форума
    20 июл 2003
    187
    Honda CR-V, 2.4, 09г.
    Заметил такую ерундовину:
    При выключенном климат-контроле, машина очень приемистая (2,6 л все-таки), со светофора можно "прыгнуть"...
    А вот когда включаю климат контроль, как будто кто-то за бампер задний держит... Даже еле заметный провальчик со старта наблюдается и приходится нажимать на педпль газа чуть больше обычного.
    Я, конечно понимаю, что климат забирает мощность, но насколько это сильно отражается на ходовых качествах Вашей машины?
    ЗЫ. Интересно, как люди на А6 с движком 1,8 или 2,0 при включенном кондиционере ездят? :confused:
  2. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    мощи забирает процентов на 10-15.
    НО! система должна отрабатывать так, что ежели мощи движку не хватает, то автоматом вырубается компрессор.
    и мне пару раз показалось, что когда жмешь тапку в пол, то так и происходит! вроде как начинает тупить, а потом как прыгнет!
    сам понимаешь, при таком разгоне особо не посмотришь, горит на климе снижинка или нет:D :D
    в принципе, на своей машинке я особо не ощущал дискомфорта и разницы при умеренной езде (с вкл/выкл копрессором) повторю при умеренной езде.
  3. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Как, как, вот так вот и ездют. :mad: Включишь кондей и как будто на жвачку наехал. :cry2:
    :D :drunk:
  4. Portik
    20 июл 2003
    187
    Re: Re: А сколько климат забирает мощности?
    Эт врядли! Выключать компрессор на пару секунд, а потом включать его - это убийственно для компрессора...
  5. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    Да, кондей забирает ощутимо. Но ездить можно.
  6. Portik
    20 июл 2003
    187
    Значит не я один такой... А я думал, что у меня что-то с кондиционером...
  7. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Re: Re: Re: А сколько климат забирает мощности?
    не уверен, ведь вырубается не компрессор, а просто привод от вискомуфты к нему (ИМХО)
    а вообще такая схема описана в камасутре
  8. Vovka
    Vovka Guest
    Re: Re: Re: Re: А сколько климат забирает мощности?
    никакой вискомуфты там нет, просто пока ты его не включил у тебя копрессор крутится в холостую (без напруги), когда ты включаешь, то срабатывает клапан, который окрывает приток фриона и ессно фрион тормозит компрессор... все просто ...
    и потребляет он 20% мощности не больше и не меньше ...
  9. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Re: Re: Re: Re: Re: А сколько климат забирает мощности?
    ИМХО не может компрессор крутиться без фреона.
    ведь почему говорят, что нельзя включать кондишен не заправленный? Бо вместе с фреоном заправлено масло, которое ДОЛЖНО постоянно смазывать пошни компрессора.
    :umnik:
  10. Maximilian
    Maximilian Bad e-mail
    12 май 2004
    105
    Audi A6 2.5 TDI 21
    А вискомуфта тама всё-таки есть. Без неё никак
  11. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Audi 100/44 Q NF2.3E 89г. Черный - ПРОДАНА. Сейчас TOYOTA CROWN 1992, 2JZ-GE (3.0)
    Я на Тойоте с 1452 кубиками что то не замечал таких резких тормазов при включении кондея, и там да визде где видел на компрессоре стояла не вискомуфта а электромагнитная - подается 12 В муфта зажимает крутящийся шкив и приводиться компрессор, а в холостую его шесть сек и амба. Вот теперь хочу поставить от той Тойота в мою ласточку.
  12. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    токо при перестановки посмотри на объем!
    т.е. какой салон у одной машинки и другой!
    и следовательно, объем заправки фреона и соответственно мощность компрессора! :rotate:
  13. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    V_Dim, салон там конечно по меньше будет, но там когда работал проактически замерзали (серьезно как в холодильнике едеш), так что думаю что здесь бедет вполне прилично, главное что бы поставить можно было, в смысли крепления.
  14. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    ну ,я хочу сказать, что на станции ,когда перезаряжал кондишен, передо мной стоял вольвяк, номера не помню, но не из самых последних, там было 900 грамм фреона. я не думаю, что салон уж на стоко больше чем у сотки бочки.
    А у меня надо всего 600 грамм.
    так вот у него смогли достичь температуры воздуха из дефлекторов токо 9 град.
    а когда заправляли мою, во-первых мастер обалдел от мощности воздушного потока (на максимуме) и уменьшил потом его в ручную чде-то на пополам, ну а во-вторых, когда я увидел на термометре 6 град ,то тоже подумал "как в холодильнике" :D :D
    и фиг его знает, либо у вольвяка уже кондишен посажен (хотя машинке наскоко помню лет 5 было) либо такой неудачный от природы.
  15. Vovka
    Vovka Guest
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: А сколько климат забирает мощности?
    зашидись, смазывается компрессор всегода, так как он постоянно крутится , а вот клапан отсекает приток фриона на входе\выходе ... все просто ...
  16. Gemel
    Gemel Живу я здесь
    5 май 2004
    1.019
    Design, тады нафига все прибамбахи с муфтами, с подводом к ним лишней проводки, блокировкой запуска компрессора при низком давлении в системе??????? Разьясни!!!
  17. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: А сколько климат забирает мощности?
    сам себе противоречишь - ведь масло смешано с фреоном!
    как и чем без потока смазывается "крутящийся" компрессор ????
  18. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    #18 Андрей А4, 15 июн 2004
    А вот и нифига, постоянно крутится только шкив компрессора, а при включении кондея включается электомуфта и передает вращение на сам компрессор и фреон начинает сжиматься
    А тормозит кондей заметно - литра два лишних жрет, да и разгон на пару секунд падает:umnik: :umnik:
    Кстати если в Москве нужен спец по автокондею могу дать координаты, приедет и все грамотно сделает - стаж 10 лет, пользовался 3 раза - доволен...
  19. как дела
    как дела Завсегдатай
    10 фев 2006
    535
    Аudi 80/В4 Avant АВТ/2.0 1994г. Продал.Сейчас Шкода Октавия 1.8T
    Ответ: А сколько климат забирает мощности?
    неплохо разбираюсь в автокондеях, могу ответить почти на любой вопрос
  20. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    И главное быстро, не пройдет и 2х лет. :)
    Шутка, спасибо за предложение помощи.
