А реально на А80 АВК ошибки сбросить отключением аккума, или только компом?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AndreyK, 2 авг 2005.
  1. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
  2. Павел Алек
    Павел Алек Завсегдатай
    15 ноя 2004
    892
    Audi 80 B4 ABK 93г
    Ответ: А реально на А80 АВК ошибки сбросить отключением аккума, или только компом?
    В принципе ошибки в Digifant пишутся в энерго независимую память я в качестве эксперимента пробовал отключать батарею на ночь ошибка предварительно записанная не стерлась Но если в памяти записана ошибка а неисправность устранена
    то ЭБУ после нескольких запусков кажется 30, сам стирает эту ошибку при условии что она не появилась вновь
    Удачи!
