А про замену панели приборов от А6 или например от 100, но компьютером...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Neptun, 30 янв 2006.
  1. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    #1 Neptun, 30 янв 2006
    При снятии панели приборов обнаружились следующие разъемы, которые собственно и были подключены к имеющейся приборке. Собственно вопрос: что-то еще нужно будет добавлять из проводянок и разъемов в случае:
    1 - Полная приборка соточная (+три доп. прибора)+копм. ?
    2 - Полная приборка с А6 (тоже с компом) ?
    з.ы. про стрекозу я помню. Ну про кнопочки на правом рычажке для компа.
    Еще в приборке обнаружено реле, вот оно крупным планом, за что оно отвечает, может знает кто?
  2. Dark
    Dark Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.284
    Была А 100(С4) 92г 2.3
    Ответ: А про замену панели приборов от А6 или например от 100, но компьютером...
    Реле это зумер
    Открыта дверь нет ключа зажигания но есть потребитель типа свет или музыка= писк
  3. Serg_C4_2.0
    Serg_C4_2.0 Bad e-mail
    25 ноя 2005
    60
    А6 4А ААТ
    Реле - это "звенелка", которая напоминает о невыключенных габаритах/фарах при открытии водит. двери и выкл. зажигании.
    для полной соточной приборки надо ставить в двигло (если нету, у меня в ААЕ - нету) доп. датчик и тянуть с него провода в приборку (А6 - аналогично, вольтметр вроде подключаецца и работает)).
    Комп - ниже есть ветка, где всё расписано - не очень сложно.
    Мульты - слишком сложно (дофига менять надо).
  4. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Ну если так, то ладно..., спасибо. Ая уж начал велосипед изобретать, думать, что за нафиг...
  5. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Про звенелку понял.
    По поводу датчиков дополнительных:
    Я так понял нужен будет датчик температуры масла.
    Вольтметр подключается.., и еще часы аналоговые...
  6. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    Реле -- зуммер
    Оранжевая клема-- Справа в понель
    Зелёная --слева в панель
    Но тебе ещё надо два разбёма на комп., на 10-ть и 12-ть контактов . Откуда их тянуть пока не скажу надо посмотреть. А вольтметр и датчик д. масла должен вкручиваться в блок , а на приборке если держать прямо и перевернуть вверх ногами , то вверху справа должна быть фишка на три контакта , она подключается на те три доп. датчика там должен быть разъём.
  7. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Скажите лучше если приборку брать с компьютером, а у него всего два разъема (один зеленый другой красный) то работать будет или нет. Нужен будет третий разъем (типа синий) или будет работать от этих двух? :umnik:
  8. Serg_C4_2.0
    25 ноя 2005
    60
    А6 4А ААТ
    С часами и вольтметром по идее ничего делать не надо - сами работать будут (в приборке всё должно быть разведено). А датчик надо будет именно температуры масла.
  9. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    ВО! Ты проникся моим вопросом. Именно это я и хочу выяснить. :up:
    Ща порылся еще в поиске...народ говорит, что комп (не мультики) должен работать и с двумя разъемами, только провод надо на ЭБУ кидать..., да кнопки переключений режимов компьютера делать или менять стрекозу правую...
  10. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Посмотри пожалуйста.
    Я тут в поиске еще нарыл инфу, что с двумя разъемами работать комп должен, надо проводянку на ЭБУ кинуть...
  11. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Скажите мне что за "МУЛЬТИКИ" такие?
  12. giness
    giness Новичок
    2 фев 2005
    64
    VW T5 1.9TDI 03г.
    Товарищи, а как решается проблема подключения электронного одометра А6-той приборки, ведь на а100 одометр механический(колесики с цифирями короче)?
  13. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Оба они электронные, работают от одного и того же датчика.
  14. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    я уж тут немного не в тему... но все же, вы вроде тут вкурсе... Вот этот зумер, его можно заменить на другой? Сколько у него ног и какая за что отвечает? У меня такой отвратный писк, терпения нет... Зумер нашел, но у него 2 контакта всего, как внедрить?
  15. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Это система самодиагностики, на приборке располагается выше трип-компа. Имеет ЖКИ дисплей, показывает срочные аварии (красным святятся) и не срочные (желтым).
    "Мультики" - называется от того, что рисуется там все своеобразно. :)
  16. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Принцип считывания импульсов там одинаковый, только способ отображения информации разный. Так что все работает.
  17. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Сам зуммер расположен аккурат позади приборки, посередине, чуть смещен вверх. А релюха только его включает. Так что скока там ног я незнаю, скорее всего две.
    Но яб не заморачивался. Звук противный - зато сразу вспоминаешь, что не выключил... :)
