Уважеемые!!!!!!!!, наш северный Казахстан тоже не обошли тридцати градусные морозы, поэтому хочу поделиться своим горем с вами. Всё началось с того, что однажды утром я пришёл в своё гараж и через непродолжительное время пока не посадил аккумулятор ущёл, а дело в том что тачка не заводилась на улице было ­-28, но мой сосед его тачка (ВАЗ 2108) стояла на улице без проблем её завёл и уехал посмотрев на меня ехидным взглядом что типа иномарки все говно, но я бы не чего, да вот только это с моей машиной за три года в моих владениях первый раз такое дерьмо случилось, раньше заводилась без проблем. Что я делал: сначала мне сказали типа аккумулятор плохой, купил новый, потом сказали стартер замёрз (а я его летом снимал и наложил туда солидола и я подумал что он застыл), я его снял очистил от смазки но всёровно не хрена…. Вы наверное спросите как ведёт себя машина во время пуска двигателя, а вот так: стартер еле крутит и в то время когда в цилиндре происходит вспышка двигатель замирает, если же машину заводит буксиром то она заводится, а потом глохнет пока не нагреется. Я уже и бензин в карбюратор лил, и думал в гидроусилителе и в двигателе масло замёрзло всё нормально. Единственное что я делал это перешёл с масла ESSO полусинтетику на SHEL полусинтетику осенью (неужели масло безпонтовое) потому что все тригода, я заводился и в -35 градусов???????? P.S. насчёт аккумулятора вопрос - плотность 1.29 для минус 35 это нормально?? И как долго акум должен крутить движок пока не сядет????? Сведения о моей машине: AUDI 80(бочка), 1.8, карбюратор, аккумулятор 55-ый «ЗВЕРЬ» Иркутского производства
Ответ: А почему так вышло????? Что-то смахивает на раннее зажигание (ну или ГРМ не по меткам стоит), потому как после вспышки замирает....
Ответ: А почему так вышло????? так я же нечего не трогал и это только происходит когда на улице ниже 20 градусов
Ответ: А почему так вышло????? Так оно может давно так, просто при более высокой температуре стартер намного шустрей крутит, поэтому она и заводилась.
Ответ: А почему так вышло????? А как поставить зажигание попозже, покрутить трамблёр против или по часовой стрелке???
Ответ: А почему так вышло????? По часовой стрелке, только не переусердствуй - если слишком поздно поставишь будет схватывать, но не заведется. И метки ГРМ все же советую глянуть, если конечно совсем не в лом...:rotate:
