А кто-нить делал управление сигналки на электростеклоподъемники?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sewerok, 5 окт 2005.
  1. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Собираюсь ставить новую сигналку. Буду делать от неё управление штатными электростеклоподъемниками - чтобы при постановке на охрану закрывались все стекла. У сигналки есть вывод "комфорт" - на него подается +12В в течение 20 сек при постановке на охрану.
    Кто уже делал подобное - наработки есть?
    Я-то и сам разберусь, но если есть наработки - дело пойдет быстрее...
    Мысли такие
    1. Надо переделывать питание - ведь штатно электростеклоподъемники работают только при включенном зажигании - значит надо подавать питание в обход замка зажигания
    2. Возможно надо будет устанавливать блок контроля электростеклоподъемников
    Что думаем-с???
  2. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.612
    White Earth Dreams
    Ответ: А кто-нить делал управление сигналки на электростеклоподъемники?
    У меня в машине опция комфорт стоит, но сигналку я не подключал к ней. В сервисе за это запросили каких-то сумашедших денег
  3. Gerber79
    Gerber79 Участник форума
    7 апр 2005
    439
    Audi A3/8L 1.8 97г
    У меня такая херь в машине сделана. Ставил кудесник один - если надо - могу узнать у него....
  4. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Audi A4/B6 1.8T 03г.
    Надо ставить так называемые доводчики, видел по 400 руб/шт. Они организуют подъём стекла до верха.
  5. Gerber79
    7 апр 2005
    439
    Audi A3/8L 1.8 97г
    Да у него и так есть доводчики. :)
  6. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    Как ты определил?
  7. Gerber79
    7 апр 2005
    439
    Audi A3/8L 1.8 97г
    А! Сорри.... Я думал на Ауди.
  8. Aston
    Aston Завсегдатай
    26 мар 2004
    751
    У меня на ауди нет, у знакомых на более свежих нет.
  9. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Я делал
    Действительно надо покупать доводчики, они запитываются отдельно и врубаются непосредственно к моторам стеклоподъемника.Доводчики на два стекла стоят прим 500р, на четыре прим 800.С сигналки идет слаботочный импульс на упр доводчика.Я сначала подключил на включение доводчика при постановке на охрану, но это мне показалось непрактично т.к при каждой постановке, даже если стекла закрыты-срабатывает доводчик, тем более зимой :shock:
    Переделал на срабатывание со второй кнопки брелка.
    В общем-ничего сложного :hi:
  10. Hitman
    Hitman Завсегдатай
    22 май 2004
    902
    Audi-Q7,15г,3tdi
    Называется блок управления стеклами, продается в любом магазине где торгуют авто сигнализацией, цена около 600 р за 4 стекла
  11. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Мысли такие
    Что думаем-с???
    Добрый вечер.
    Встречал я несколько вариантов самодельных устройств так называемые (доводчики стёкол) в большенстве из них используется реле времени от ВАЗ
    2109 и пара реле 137.37.47 практически все они приводят к возгаранию
    проводки.Лучше использовать блок контроля стелопдъёмников готовый
    я поставил от "MANGUST" он отключает электроматоры по нагрузке.Мануал
    и схема к нему прилагается.Пдключал их не к выходу функции комфорт,а к
    минусовому сигналу закрывание дверного замка. При таком подключении не забудеш
    закрыть окно даже если не будеш мшину ставить на сигналку,а просто закроиш
    ключом.Что касается штатного питания стеклоподёмников то ничего менять не
    надо,просто блок контроля стеклоподъёмников подключиш к плюсу без замка зажигания. У меня на установку ушло не больше часа.Разрезал провод на котором плюс при закрывании стекла и подключал провода возле кнопок
    управления стеклоподьёмниками. На Daewoo nexia все можно разместить
    в вадительской двери.Плюс без зажигания и минус там есть так что провадов
    лишних тянуть туда не надо.
  12. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Блоки управления бывают разные, одни умеют только закрывать стекла, другие еще и открывать. Я ставил второго типа, управляется он по 2-м проводам(имеется в виду от сигналки) которые идут на центр.замки. Если интересны подробности могу посмотреть как называется этот блок.
  13. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.607
    Эска - с*ка зло
    Я поставил себе Alligator AU96 и все ок
  14. sined
    sined Участник форума
    23 авг 2005
    233
    Audi 100/45 2.6 93 г. ГАЗ, раньше МВ-124 300D
    Уважаемый! чувствую вы разберетесь с этим, щас сам в таком поиске, купил Мангуст EMS 1.9, хочу ставить на выходные, а по стеклоподъемникам непроработан вопрос. Если найдете решения, очень прошу поделться:drunk2: :beer:
  15. smirnov-1
    smirnov-1 Bad e-mail
    25 авг 2005
    9
    Audi A6 TDI 98г.
    Ставь Томогавк 9020 и все бедет нормально! Поставил себе все прекрасно работает и даже движек с брелка заводится!
  16. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    А я уже разобрался. Заказал доводчик MONGOOSE на 4 стекла, модель PWM-4 (550 руб), буду ставить. Глянул на схему этого блока - она в принципе проста - контроль за закрытием стекол осуществляется по потреблению тока приводами стекол. Причем этот блок - 4-х канальный блок, т.е. он закрывает все стекла и не перегружает их приводы независимо от того, насколько открыто каждое из 4-х стекол.
    Вот насчет запитки от ЦЗ - я так делать как раз не буду. Причина такая - я часто на даче ставлю машину возле участка. Включать сигналку нет необходимости, двери просто закрываю ключом (ЦЗ), а вот стекла надо оставить приоткрытыми - к примеру когда жарко. Потому и буду ставить управление доводчиком именно на функцию комфорт. Собсно проблемы в установке нет - просто хотелось узнать что к чему. Поставлю - отпишусь. Тем паче я буду ставить комплект - новая сигналка - пейджер - управление замком багажника - управление стеклоподъемниками.
  17. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Я 3 года назад поставил этот блок на 44-ю сотку - до сих пор нормально работает, только делай соединения проводов понадежнее и провода по возможности потолще.
    Да чего я тебе-то рассказываю! :beer:
  18. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ну Серег, конечно, все в лучшем виде сделаю - для себя же... :rotate:
